Magnetfilter
Verfasst: 20.05.02 - 18:07
von Gast
Wo befindet sich bei der 98´ TE-610 der "Magnetölfitler" ?
Hab gelesen im Steuerkettenschacht? Kommt man den Magneten von aussen oder muss man den Motor zerlegen?
Re: Magnetfilter
Verfasst: 22.05.02 - 16:50
von Huskyschrauber
Die Husky hat 2 von der Sorte. Einen im Steuerkettenschacht(sieht man von außen. An der Linken Seite des Schachtes ist ein Kunststoffteil, das mit zwei Schrauben gehalten wird. Diese aufmachen und den Magneten rausnehmen) und einen unter der Öl-Ablaßschraube. An der rechten Gehäuseseite ist eine Schraube von der ein Schlauch zum Zylinder geht. Den Schlauch unten los machen und dann die ganze Schraube aus der Gehäuseseite. Müsste ein 24er Schlüssel sein. Darunter ist ein Filter. ich hab nen Gewindebohrer reingedreht und hab das Teil rausgezogen.
Viele Vergessen diesen Filter und ham dann nen Pleuellagerschaden.
So long
Verfasst: 02.04.09 - 18:59
von Charlie
Hallo ich wollöte mich mal erkundigen wo beim Ölwechsel an ner 98er TE610 der zweite Magnetfilter sitzt.
Ist das die Abdeckung auf dem Foto?
Muß man den auch bei jedem Ölwechsel reinigen oder seltener?
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/alb ... .php?pic_i d=1539
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/alb ... .php?pic_i d=1540
Danke für die Antworten.... :oops:
Verfasst: 02.04.09 - 21:03
von tomtom24
Verfasst: 03.04.09 - 07:27
von Charlie
Danke schön...... :pc2:
Verfasst: 06.04.09 - 12:38
von Charlie
Mahlzeit!
Ist das denn nu auf dem Foto die richtige Abdeckung hinter der sich der zweite Magnetfilter befindet?
Oder macht ihr alle nur den Filter hinter der Ablassschraube sauber????? :?:
Sonnige Grüße!
Charlie
Verfasst: 07.04.09 - 21:56
von Heretic
ja ist er. kannst dem huskyschrauber schon glauben. saubermachen geht ruckzuck. die 2 schrauben raus. den magneten entfernen.späne abmachen und wieder zusammen. 10min und fertig
Verfasst: 07.04.09 - 22:19
von BDB04
gewaltig hoch dein schalthebel! ;)
Greetz
