Husqvarna 510 TE Baujahr 1989
Verfasst: 22.04.08 - 19:32
von Erich Krell
Habe seit einiger Zeit eine Husqvarna 510 TE Baujahr 1989.
Wollte nun wissen, ob es Tricks gibt, wie man das Motorrad leichter starten kann. Denn daweil muss ich immer so lange und hart den Starter kicken, bis sie läuft, aber dann ordentlich.
Also, wer Tricks kennt zum erleichtern des Startens, der teile Sie mir bitte mit.
DANKE im Vorhinein. :-) :-) :-)
EK
Verfasst: 23.04.08 - 11:10
von Max_16V
Tag, schau mal in der Suche unter ankicken oder so , da hat es jemand schon beschrieben, ist ganz interessant...net speziel auf die alte TE510 aber bezogen auf anderen großen 4takter, auch zu 2 takter starten findest glaub was in dem beitrag.
Bei mir gings ganz gut, bis ich den deko-hebel gefunden habe, davor wars etwas stressig :idea:
Mal was andres: hast du ein handbuch zu der TE mit Füllmengen...? weil müsste wissen wieviel öl man reinleert, und hab nur n ordner voll explosionszecihnungen, aber keine angaben zu Füllmengen und drehmomenten...
Verfasst: 23.04.08 - 14:52
von Erich Krell
Danke für die Antwort.
Nein, habe ich leider nicht.
Verfasst: 23.04.08 - 14:54
von Erich Krell
Noch eine Frage: Was ist ein deko-hebel und wo befindet sich der und für was ist dieser gut
DANKE
Verfasst: 23.04.08 - 18:10
von Molle
Hallo Erich! Dekohebel=Dekompressionshebel
Wenn du sie ankicken willst und bekommst den Kicker nicht runter, weil der Kolben vor dem OT bei geschlossenen Ventilen steht und zuviel Gegendruck da ist, kannst du den Dekohebel ziehen, öffnest die Auslassventile und bekommst somit den Kolben über den OT.
Der Hebel befindet sich meist am Kupplungshebel oben drauf.
Verfasst: 23.04.08 - 20:00
von Erich Krell
Vielen herzlichen Dank für die Informationen.
Danke e.K.
Re: Husqvarna 510 TE Baujahr 1989
Verfasst: 23.04.08 - 22:06
von Gumby
Erich Krell hat geschrieben:Habe seit einiger Zeit eine Husqvarna 510 TE Baujahr 1989.
Im Werkstattbuch steht, man soll sich auf eine Kiste stellen... ;-)
Ansonsten hilft :üben, üben, üben.
Verfasst: 23.04.08 - 22:14
von HVA tom
dekohebel am lenker sind 80% zum erfolg :-)
Verfasst: 24.04.08 - 13:02
von gemma-andy-bar
Max_16V hat geschrieben:Mal was andres: hast du ein handbuch zu der TE mit Füllmengen...? weil müsste wissen wieviel öl man reinleert, und hab nur n ordner voll explosionszecihnungen, aber keine angaben zu Füllmengen und drehmomenten...
hier der link der dich zur "bedienungsanleitung" führt. dann downloaden und ein bisschen blättern. darin stehen sämtliche füllmengen: :!:
http://husky.maennertoern.de/index.php?act=view&id=18
viele grüße
andy
Verfasst: 24.04.08 - 21:10
von Molle
Da gehts aber um Anleitungen von den 2005er Doppelnockern. Er hat doch eine von 1989.
Verfasst: 25.04.08 - 11:27
von Gumby
Wenn ich dran denke, dann scan ich nächste Woche mal das Handbuch für die 89er TE und mach ein pdf draus...
Verfasst: 25.04.08 - 11:31
von Max_16V
wär top, ich hätt dann auch interesse, bitte!!!
