vergaser einstellungen
Verfasst: 11.09.03 - 17:37
von Flori
hallo leute,
was sollen die angeaben in dem handbuch bedeuten? sind das umdrehungen oder was ?
ich habe eine 350TE, und welche schrauben sind wichtig für meine gemisch einstellung, ich dachte da gibt es immer nur standgas und benzingemisch schraube.
kann mich mal einer aufklären
gruß florian
Re: vergaser einstellungen
Verfasst: 11.09.03 - 18:14
von Gast
Hi
Die einzigen Schrauben die Dich da interessieren sollten sind die *Drehzahl-Luft Schraube  <Nr. 2> (auch Gemischregulierschraube genannt)* und die Standgasregulierschraube <Nr. 1> wobei die keinen Einfluss auf's Gemisch hat, sondern nur den Schieber im Vergaser mehr oder weniger öffnet oder schliesst...also nix anderes macht als wenn Du am Gas drehst...
Der in Deiner Tabelle angegebene Wert hinter *Drehzahl-Luftschraube* sind die Umdrehungen die diese Schraube in Grundeinstellung geöffnet sein soll....
Die anderen Angaben hinter den Düsen z.b. beziehen sich auf deren Grösse bzw. Durchmesser...
MfG, Steve
Verfasst: 11.09.03 - 21:10
von Flori
kannst du mir jem,and anhand meiner bilder sagen welche schraube welche ist? ich finde die zeichnungen aus dem werkstatthandbuch sind so schlecht, dass man nicht weiss ob das nun linke oder rechte seite ist...
Nr. 3 und Nr.4 sind bei mir einfache löcher mit einem gewinde, musst dort nichts rein oder habe ich irgendwelche ventile verloren (die mschine lief auch ohne irgendetwas dortdrin)
gruß Florian
Verfasst: 11.09.03 - 22:43
von SWISS-Manu
Hi Flori
Die Nummer 1 (auf deinen Fotos) ist die Standgasregulierschraube und die Nummer 2 ist die Gemischregulierschraube.
Grüsse Manuela
Verfasst: 11.09.03 - 22:46
von Gast
Schraube Nr. 1 ist Leerlaufregulierschraube...
schräg links unten davon (die Schraube die nicht markiert ist auf Deinem Bild) ist die Gemischregulierschraube, oder wie es in Deiner Tabelle steht die *Drehzahl-Luftschraube*....
solong, Steve
Verfasst: 11.09.03 - 22:47
von Gast
...na Manu, wenn Du dich da ned mal irrst....
Verfasst: 11.09.03 - 23:21
von Flori
kann jemand als letzer nochmal die endgültige version schreiben was ist nun was??? ich versteh nur bahnhof
von Thomas_Mayr
Hi Flori,
wie ich sehe wurde dir schon vorzüglich geholfen.
Was der Buschmann sagt stimmt soweit.
Die kleine Schraube links vom Standgas ist die Leerlauf-Gemischregulierschraube. Die musst du so einstellen wie im Handbuch beschrieben.
Komplett zu und dann wieder zwei Umdrehungen auf.
Dann mit der Standgasschraube die Kiste auf ne gute Leerlaufdrehzahl bringen und dann mit der Gemischschraube fein einstellen.
(so lang auf oder zu bis die Drehzahl nicht mehr höher geht und dann Standgas auf normales Niveau)
Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Thomas
Verfasst: 12.09.03 - 05:03
von Thomas_Mayr
Ahhh .. jetzt haste die Gemischregulierschraube ja gefunden.
Genau die Nummer 5 ist für das Gemisch im Leerlauf verantwortlich.
Verfasst: 12.09.03 - 19:36
von SWISS-Manu
Upps sorry für Falschaussage.
Grüsse Manuela
