Nummerschild halterung
Verfasst: 02.05.08 - 15:02
von rednaxela
ich weiß dass das jezt komisch klingt aber ich bin früher mofa gefahren und als ich mein schild ohne gummis dazwischen hingehängt hab ist es immer wegen den vibrationen gerissen muss ich beim moped auch gummis dazwischen machen
Danke
Verfasst: 02.05.08 - 15:05
von wase
würd schon welche ranmachen.
& sicherheitsmuttern benutzen.
wase
Verfasst: 02.05.08 - 15:21
von SonnigesNaabeck
habs bis etz schon paar monate einfach so dran. schraube beilagscheibe und mutter. bis etz noch null probleme. und hat auch noch nie vibriert.
des problem vom mofa kannte ich^^ habs dann jedes jahr gleich an ne kleine platte genietet^^
Verfasst: 02.05.08 - 19:10
von WRE-freak
ich hab inzwischen das dritte schild dran weil es mir an den anderen immer durch die vibrationen risse an den verschraubungen gebildet hat und irgendwann das nummernschild in zwei teilen davon geflogen ist...
jetzt mit einer alu-platte als verstärkung hält es aber
Verfasst: 02.05.08 - 19:14
von SGG
ich hab meins letztens fast verloren... weils die muttern gelöst hat^^
naja bissl gewindesicherung drauf un jetz gehtz.
vibriert aber sehr stark xD
Verfasst: 02.05.08 - 23:56
von SonnigesNaabeck
jo also wie gesagt von der metalplatte bin ich auch sehr überzeugt! an 4 eckpunkten drannieten und es kann kommen was will!
bombensicher.
muttern halt noch bissl schraubensicher und dir fehlt zu 100% nix mehr!
Verfasst: 03.05.08 - 09:07
von rednaxela
Ich hatte beim Mofa ja auch daselbe problem und als ich dann mein zweites kaufte dass ich dann frisierte bis es 80 lief musste ich mir was anderes außdenken ich hab dann gummisdazwischen gemacht und siehe da alles hält ohne risse obwohl bei dem Mofa die vibrationen so stark sind dass du nicht länger wie 5 minuten fahren kannst dann tun dir die füße weh ^^
Auf jedenfall Probier ich dass jetz aus und sobalds ein Riss kriegt mach ich dass mit der Platte dass hält dann aber wirklich 300%tig.
DAnke
Verfasst: 03.05.08 - 11:29
von emti
@rednaxela:
wäre nett wenn du mal nen paar satzzeichen verwendest!
Verfasst: 05.05.08 - 21:57
von sugarfreeSM
@ rednaxela :
lol, wieso tun bei dir dann die füße weh ?... vibrationen sin doch keine schmerzen ?!
oder fährst du barfuß ?... naja... aber viel erfolg mit deinem schild noch
sugarfreeSM
Verfasst: 06.05.08 - 07:41
von Lock and Load
Hy @ All die gibt es ne GANZ Tolle Nummernschild Halterung von Husqvarna/Zupin !
Ist so ein " Y " aus Aluminium ! Sieht Spitze aus und es reißt auch nichts mehr !
*lol*
Grezzii
Verfasst: 06.05.08 - 12:58
von Homer0o5
LINK
Verfasst: 06.05.08 - 13:14
von SonnigesNaabeck
jo link wäre eine sache!
Verfasst: 06.05.08 - 13:27
von Husky06
Also ich fahr schon seit 2 Jahren nur mit Nummernschild ohne irgendwas drunter rum. Erst auf Ori Heck und jetzt 1 Jahr mit UFO Heck und da ist nichts gerissen oder so ist wie neu nur etwas schwarz
Verfasst: 07.05.08 - 07:50
von Lock and Load
Öhhm LINK ....
Find den gerade selber nicht
ABER ..
IM 2007 ZUPIN kATALOG
Seite 281 kostet 6,20Euro
Verfasst: 07.05.08 - 20:34
von m3basti
Also wenn ich du wäre würde ich auf jeden fall welche hin tun, weil ich meins die Woche auf meiner 250 verloren habe. (Ja ich bin erst 15 hab aber trotzdem ne zugelassene 250er). Mir hats des Nummernschild net 2 geteilt sondern 4 geteilt. Das Nummernschild hat jetzt 3 ganz große Löcher wo einst die 3 Halterlöcher waren und an meinem Nrs.-halter sind 3 Metallringe zwischen den Schrauben die vom Nummerschild kommen.
Verfasst: 24.07.08 - 23:24
von ..T-G-Q..
Wär was tolles so ein aluminium halterung. hab heute gemerkt das das nummernschild nur noch an einer schraube hängt der rest ist ABGESCHMOLZEN
, auch teilweise abgebrochen......und der Auspuff ist ganz normal am ende gebogen....?! Desswegen ka.....normal ?
Verfasst: 25.07.08 - 10:55
von ..T-G-Q..
Die Aluverstärkung gibts wohl nichts mehr bei zupin.....?! HAb den 07er katalog aber nix davon im internet zu finden......gibts sowas noich woanders?
Verfasst: 09.07.09 - 18:42
von jonny16
Ich weis der fred is schon alt ,
aber zwecks dem Nummernschild
ich hab meins heute verloren . Ich habe zwar alles abgesucht aber nix gefunden .
Weis einer von euch vll ob ich mir einfach wieder eins machen lassen kann wenn des alte nicht meher da ist.
