Motorölwechsel?
Verfasst: 03.05.08 - 10:29
von Berlasea
Hey Leute!
Ich habe mir eine wre 125 gekaufd und möchte jetzt einen ölwechsel machen , da sie schon 9 jahre auf dem buckel hat.
Was muss ich beachten, wenn ich das öl wechsele und wie viel muss ich dann wieder reinschüten oder sollte ich das vom fachmann machen lassen :?:
DANKE :!: [/b]
Verfasst: 03.05.08 - 11:06
von Timmä
motorölwechsel beim 2 takter??
2 takter werden immer über das gemisch geschiert!
du meinst sicherlich das getriebeöl!?
und beim wechsel is nich viel zu beachten.
kurz warmlaufen lassen.(öl wir besser flüssig)
dann die ablassschraube und und die einfüllschraube abschrauben
öl rauslaufen lassen
unten wieder zu
neues öl rein(menge steht im handbuch)
ober wieder zu--> Fertich
zu fachmann brauchste damit nich!°
Verfasst: 03.05.08 - 14:17
von Remo
Ja also Getribeöl wird er wohl meinen...
Naja wie mein Vorgänger beschrieben hat...warm laufen lassen und dann unten mit ner 12er Nuss aufdrehen und ablassen.
Neues Getriebeöl SAE 80 W von Bel Ray rein http://www.melahn.de/product_info.php/i ... BEL-RAY-Ge triebeoel-1l--SAE-80W.html <- da hab ich es her und das is wirklich ein sehr Gutes Öl!! Füllmenge so 600 - 650 ml.
MfG Remo
Verfasst: 03.05.08 - 20:54
von Gangbang
Fahr sie lieber warm. 2Takter sollte man nicht warm laufen lassen...
Verfasst: 03.05.08 - 21:01
von Timmä
warum sollte ma 2 takter nie warm laufen lassen?? :?: :?: :kratz: :kratz: :what:
Verfasst: 03.05.08 - 21:15
von SonnigesNaabeck
puhh das ist eine gute frage
ich denke mir. warmlaufen lassen musst du sie schon länger. (und warum warmlaufen lassen und zusehen? fahren ist viel schöner!)
außerdem bewegt sich beim warmlaufen lassen nur der motor und nicht das ritzel usw.) (bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege (bin auch nur ein mensch^^, der noch nicht soooo viel über wre s weiß ))
Verfasst: 03.05.08 - 21:46
von Timmä
wenn ich bloß das getrieböl wechseln möchte, denn heiz ich doch nich noch erst 20 km rum, damit es schön flüssig ist!
2 min im stand laufen lassen und gut is!
Verfasst: 04.05.08 - 08:35
von Berlasea
Danke!
Und ja ich meinete das Getriebeoil!
Verfasst: 04.05.08 - 08:39
von WRE-freak
selbst wenn ich nur das getriebeöl wechsel fahre ich ein paar km schön warm...nach 2 min im stand laufen lassen hat dein öl gewiss keine betriebstemperatur
2takter soll man deswegen nicht unbedingt warmlaufen lassen weil die sonst schnell verrußen wenn die nur so im standgas laufen...also es setzen sich überall schneller ablagerungen ab
Verfasst: 05.05.08 - 08:34
von KillerHusky
also wenn ich meinen kahn anmache und sofort losfahren würde dann würde die gar kein gas annehmen... ich lass meine deswegen immer bevor ich los fahre 2-3 min tuckern
Verfasst: 05.05.08 - 13:01
von Timmä
@ killer husky
das bei mir genau so!
deswegen sach ich ja warmlaufenlassen!
Verfasst: 05.05.08 - 15:53
von Herzi
Bei mir hat die Werkstatt gesagt, dass ich stinknormales 10W40 reinmachen kann als Schmieröl und das fahr ich auch und da is noch nie was kaputt gegangen !!! Hat das irgendwelche Nachteile, die ich noch nicht sehen kann ??
Verfasst: 05.05.08 - 16:00
von husqvarnafreak
also bei den 05er huskys is soweit ich weis 5W40 drinne und da sollte man
schon nen bissel aufpassen wenn man dickeres reinmacht. habe beim
ölwechsel das 5W40 abgelassen mein getriebe mit 200ml 10W40
durchgespült und dann erst 10W40 eingefüllt! bis jetz läuft sie ;)
lg flo
Verfasst: 06.05.08 - 07:52
von Lock and Load
_________________
HAllo 2min im STANDGAS LAUFEN LASSEN !
Doch da dreht sich das Getriebe wie die SAU im Stand ! und den ganzen Dreck Spühlt es im Stand bestimmt auch ins ÖL !
Muhah !
Leute Getriebe sagt doch schon alles das Dreht sich wohl wenn ihr Fahrt besser und das Öl aus der Kupplung sollte ja auch mit raus 5min Fahren dann Rauslassen !!
Asoo 10W30 Würd ich euch empfehlen !
Verfasst: 17.08.08 - 19:47
von snowracer
ich möchte wissen ob ich dieses öl bei meiner wre benutzen kann:
[/url] http://www.louis.de/_40fa0522354d375b38 ... r=10038245
hab gehört das man 10w40 benutzen soll, aber da steht nichts davon.
Verfasst: 17.08.08 - 23:45
von emti
http://www.husqvarna-motorrad.de/pdf/ma ... sm125s.pdf
lesen erweitert den horizont!
seite 27 !!!
5W40
wenn das da so steht, würde ich es nehmen!
wobei es auch spezielle getriebeöle für motorräder gibt.
