Passt Motor von Te 610 in Te 410
Verfasst: 03.05.08 - 12:58
von hännes
kann mir jemand sagen ob der Motor von einer TE 610 Baujahr 95 in eine TE 410 Baujahr 96 passt?
mfg Hannes
Verfasst: 03.05.08 - 15:30
von Te610checker
Paßt aber du brauchst vergasser usw...meiner is schon verkauft sorry mfg
Verfasst: 03.05.08 - 16:03
von Ölfuß
Hab in meine TE 350 Bj. 1991 einen 610er Motor eingebaut.TüV war kein Problem(Händler).
Gruß Ölfuß
Verfasst: 03.05.08 - 17:10
von hännes
Passt da dann auch mein Vergaser wieder dran? Habe einen Dellorto PHF 36! Oder muss ich da dann einen größeren beorsgen? Und noch eine Frage passt der Auspuff noch? Habe ein 2-1-2 System.
gruß Hannes
Verfasst: 03.05.08 - 18:20
von Ölfuß
Würde lieber einen 40er Vergaser nehmen,Auspuff ist in Ordnung. Frage: Wieviel dB eingetragen und wieviel sinds wirklich? Selbst habe 97 dB eingetragen.
Gruß Ölfuß
Verfasst: 03.05.08 - 23:29
von altmaerker
Auspuff kannste lassen, bis auf die beiden Krümmer könnte sein, das die nicht passen... Vergaser würde ich schon nen 40 phm dello nehmen !
