Öllampe brennt
Verfasst: 07.05.08 - 21:19
von rednaxela
meine öl lampe brennt aber der öl tank ist noch über halb voll wie wird der öl stand gemessen wird gemessen ob noch öl fließ oder wieviel noch im tank ist danke
Verfasst: 08.05.08 - 19:56
von mädmäx
Hey.
Also in dem Öltank is ein Schwimmer, der den Ölpegel misst.
Könnte sein, dass der evtl verhakt oder verklemmt is oder aber wie s bei mir schon war, dass es ne Sicherung rausgehaun hat und dadurch die Elektrik bisschen spinnt!
Verfasst: 08.05.08 - 20:56
von rednaxela
Hallo hab heute mal komplett auf gefüllt und ist wieder aus das lämpchen werd jetz mal weiter fahren dann sehen wir ja
werde euch benachrichtigen
Verfasst: 09.05.08 - 16:31
von rednaxela
so 20 km gefahren jetz brennt es schon wieder
Verfasst: 10.05.08 - 10:51
von husky-sepp
hi,
bei mir wars auch schon mal so, weil meine batterie nicht richtig geladen war! kannst ja mal testen ob das was bringt.
mfg husky-sepp
Verfasst: 10.05.08 - 11:34
von rednaxela
Ok ja das ist sie nicht im moment funkt ned mal der blinker richtig weil die batterie so leer ist ok damit ist dass problem behoben danke
Verfasst: 10.05.08 - 12:00
von husky-sepp
jop kein problem.
aber nächstes mal bitte etwas mehr punkte und kommas
mfg husky-sepp
