Blinker relais husqvarna te610e
Verfasst: 08.05.08 - 23:55
von knoedel
Hi!
hat jemand zufällig ein funktionierendes Blinkerrelais für ne te610e Bj 2000
bei sich rumliegen? Angenommen das Blinkerrelais ist nicht der Grund dafür das die Blinker nicht mehr funktionieren woran könnte es noch liegen? Licht funktioniert perfekt, nur Blinker reagieren absolut gar nicht...
danke schon mal :-)
Fehelr
Verfasst: 09.05.08 - 09:11
von newvalves
Hallo ,
Meistens ist es so die Birnen bleiben vorne und hinten an (da ist mit sicherheit das Relais defekt) . Falls es nicht der fall ist schalter überprüfen und Birnen einzeln überprüfen . Einfach mal 12v an jeden Draht Blincker dran Halten .
YM
Verfasst: 09.05.08 - 09:55
von knoedel
hm naja die Blinker sind brandneu da würde es mich schon sehr wundern wenn die bereits kaputt sind...aber werde mal alle Kabelzugänge durchmessen
Test
Verfasst: 09.05.08 - 10:50
von newvalves
Hallo ,
niemand hat was von kaput gesagt event. geht die Masse nicht durch ? Auch der Watt wehrt muss stimmen sonst muss man ein Wiederstand parallel mit verbauen . ( Led blincker fall zum beispiel)
ym
Blinkerrelais
Verfasst: 10.05.08 - 16:35
von marci
habe ein original blinkerrelais von ner TE 610 E BJ 1999!
besteht Interesse? Kannst mir dann ja mal ne pn schicken! Schönes WE! Gruß Marci
