öl leuchtet auf
Verfasst: 11.06.08 - 13:56
von goihl
habe des problem das die öl lampe aufleuchtet obwohl der tank rand voll ist mit vollsynthetischen 2taktöl...warum?
Verfasst: 11.06.08 - 14:02
von Duff Man
Wie wärs wenn du mal schaust ob der Sensor defekt ist oder der Schwimmer verkantet ist oder irgend sowas?
Verfasst: 11.06.08 - 14:07
von Bilboo
Lad mal deine Batterie auf, dann sollte es weg sein.
mfg bilboo
Verfasst: 11.06.08 - 14:41
von husqvarnafreak
du meinst doch wohl nicht daskurze aufleuchten wenn du die zündung an
machst oder?? an der batterie kann es eig nicht liegen da selbst wenn du
ohne batterie fährst die öllampe bei vollem tank nicht leuchten darf. ich würd
sagen da is irgendwo nen kurzer drinne wenn die die ganze zeit leuchtet weil
das nen schliesser kontakt is und die lampe erst aufleuchtet wenn der
schwmmer weit unten hängt und die kontakte schliesst aber wenn nen kurzer
drinne is fließt der strom nich erst über den schliesser sondern über den
kurzen demzufolge leuchtet die lampe die ganze zeit.
lg flo
Verfasst: 11.06.08 - 14:51
von Bilboo
husqvarnafreak hat geschrieben: an der batterie kann es eig nicht liegen da selbst wenn du
lg flo
is aber so
in 90% der Fälle
Verfasst: 11.06.08 - 16:23
von Huskynator
bilboo hat recht
Verfasst: 11.06.08 - 21:48
von husqvarnafreak
okay dann erklärt mir das mal
und dann erklärt mir auch gleich mal
warum meine öllampe nicht leuchtet wenn ich grad mal ohne batterie
unterwegs bin?
Verfasst: 12.06.08 - 05:39
von Huskynator
das is ne schutzfunktion denk ich mal ..
das du ned rum fährst bis der tank leer is .... !
wieso des dann so is wenn man ohne baterie rum fährt weiß ich auch ned ..!
Verfasst: 12.06.08 - 13:42
von husqvarnafreak
1. is das total unlogisch das die leuchtet wenn die batterie leer is
2. wäre der aufwand zu groß um sowas sinnloses zu bauen ;)
jendenfalls kann ich mir als angehender elektroniker das nich anders
erklären als mit nem kurzschluss oder nem fehler im schaltelement
mfg flo
Verfasst: 12.06.08 - 15:21
von emti
@husqvarnafreak:
ist einfach so! 90% der fälle sind auf eine leere batterie zurück zu führen.
frag den geier warum das so ist bin kein elektriker aber es tritt halt so auf.
hat nix mit kurzschluß zu tun!
Verfasst: 12.06.08 - 16:49
von Husky06
Genau so ist das. Reicht auch schon wenn ein Kontakt nicht richtig auf der Batterie ist. Hatte ich auch schon ein paar mal.
Verfasst: 12.06.08 - 18:27
von JiiiL
Huhu,
mei Batterie ist voll und se leuchtet trd. ( Thread "Tacho zeigt Fehler oder sowas an" ;) )
Verfasst: 12.06.08 - 19:04
von husqvarnafreak
hmm okay dann nehm ich das euch jetz einfach mal so ab.... aber kann mir
jemand sagen wo ich schaltpläne für de husky finde das würde die
fehlersuche sehr erleichtern und ich könnte villt verstehen warum eure
öllampen leuchten wenn de batterie leer is.
mfg flo
Verfasst: 12.06.08 - 19:30
von Bilboo
letzte seite Bedienungsanleitung
Verfasst: 12.06.08 - 20:49
von husqvarnafreak
nee sorry is bei mir nix drinne
Verfasst: 12.06.08 - 21:58
von emti
ach jil du hast doch auch so'n elektrobomber!
klar dass da kein mensch mehr durch blickt
husqvarnafreak:
unter husqvarna-motorrad.de die bedienungsanleitung runter ziehen. letzte seite...
Verfasst: 13.06.08 - 13:49
von husqvarnafreak
letzte seite is bei mir im handbuch und in dem was ich grad runtergeladen hab ne legende für nen schaltplan oder so aber nen plan is nich dabei..... wenn ich mal langeweile hab werd ich wohl mal meine kleene nen bissel auseinnander nehmen um da näheres heraus zu finden ;)
Verfasst: 13.06.08 - 14:19
von huskyracer19
also ich weiß das bei den alten modellen die sitzbank auf dem sensor liegt und irgentwann die kabel durchscheuert denn leuchtet die hatte ich bei meiner auch bj99
gruß steven
Verfasst: 15.06.08 - 13:18
von JiiiL
Hm.. wo isten der Sensor fürs Öl? Ist der nicht direkt mit dem Schwimmer verbunden? Mein Schwimmer ist nicht verhackt, goooar nix.. aber ich überprüf' nachher mal mit meinem Vater zusammen die Kabel..
.. ich mein, das Blinken ist jetzt nicht all zu schlimm, aber nervig!
Gruß jiL
Verfasst: 15.06.08 - 16:19
von huskyracer19
jo das is das schwarze runde teil auf dem ölkasten muste mal die kabel bewegen denn siehste ja ob es blinkt
gruß steven
