Problem mit Licht
Verfasst: 11.06.08 - 17:16
von Dei_Mudder
Hey
ich hab ne Husky wr125 Bj 98 und etzt hab ich en Problem mit ihr....irgendwie geht kein licht kein Blinker garnichtsmehr und jetzt such ich nen Schaltplan...kann mir da jemand behilflich sein oder sagen an was es eventuell liegen kann.
Verfasst: 11.06.08 - 17:57
von Alex 125
Sers,
da is denk ich deine 15 A Sicherung durchgeknallt. Was anderes kann ich mir nicht vorstelln.
MFG Alex
Verfasst: 11.06.08 - 18:02
von emti
kommt noch strom aus der lichtmaschine?
Verfasst: 12.06.08 - 11:01
von Dei_Mudder
hmm also des mit der sicherung kann ned sein weil das Moped garkeine Sicherungen hat..
und ja von der Lichtmaschine kommt genug strom
einmal 12V und einmal 24V
Verfasst: 12.06.08 - 14:52
von Bole_B.
Da liegt die Vermutung nahe, dass der Spannungsregler seinen Dienst quittiert hat.
Der Spannungsregler ist so ein kleines "Kästchen" mit Kühlrippen und einem Kabel, das links am Rahmen, in der Nähe vom Lenkkopf, verschraubt ist.
Als mein Spannungsregler getilt hatte, waren nicht nur alle Glühlampen
durchgebrannt, sondern der Blinkgeber/ das Blinkrelais hatte sich gleich
mit verabschiedet.
Nachdem ich Spannungsregler, Blinkgeber und alle Glühlampen ausgetauscht
hatte, funzte alles wieder.
Verfasst: 13.06.08 - 12:46
von Remo
Du musst doch ne Sicherung für den Stromkreis haben?? Sonst würden doch alle Bauteile durchbrennen...Is die Original ne wre oder eine umgebaute CR?? Unter der Sitzbank müssten drei Sicherungen sein und da wird sich die 15er verabschiedet haben...
Verfasst: 13.06.08 - 12:54
von Dei_Mudder
Das mit dem Licht hat sich erledigt da hats das Kabel in der lichtmaschine aufgefetzt und dann en kurza gegeben oder Masse fehler weiß ned genau aber jetzt hab ich schon wieder ein anderes problem meine Husky läuft nicht mehr
sie springt kurz an und dann geht sie wieder aus und nach em 2ten 3ten mal kicken ist die Zündkerze abgesoffen und den Benzin hauts aus des lüftungsschläuchen vom Vergaser raus...
Verfasst: 13.06.08 - 13:06
von freeride_freak
könnte sein dass deine zylinderkopfdichtungen hinüber sind und kühlerflüssigkeit in den zylinder kommt und die zündkerze absaufen lässt.
grüße
Verfasst: 14.06.08 - 12:10
von Remo
Das könnte wirklich sein...aber die Dichtung kostet ja nicht viel. Ist ja nur ne Gummidichtung. Aber wenn sie anspringt, und dann wieder ausgeht, könnte auch sein, dass dein Vergaser irgendwie was hat...Schwimmer klemmt evtl.
Verfasst: 14.06.08 - 13:29
von freeride_freak
hab für beide dichtungen 14 € gezahlt
Verfasst: 17.06.08 - 12:45
von Dei_Mudder
also dass der schwimmer im vergaser hängen bleibt kann ned sein hab ich schon nachgeschaut...und hmm dass die zylinderkopfdichtung kaput ist...glaub ich eher nicht..
Verfasst: 17.06.08 - 14:51
von Remo
Kann aber auch sein, dass dein Zylinderkopf nen Riss hat. Das hatte meine vor kurzem auch erst auf der Unterseite, also da, wo man ihn nicht sieht, ohne den Zylinderkopf abzunehmen. Meine hat dann an den Stehbolzen Wasser rausgedrückt. Musste dann nen neuen Kopf kaufen und der is teuer. 147 € oder so.
Verfasst: 17.06.08 - 19:34
von Dei_Mudder
Mein dad vermutet dass des nichts mit em zylinder....oder sowas zu tun hat sondern mit der Lichtmaschine, da wir diese aufgeschraubt haben...er vermutet, dass die spulen iwi en macken haben und desshalb nemme genug strom bekommt um richtig zu zünden...kann das sein??
Mein Moped ist ja gloffa bevor ich die Lichtmaschine aufgemacht habe und das problem mit meiner elektrik gelöst habe...vlt hat die Spule ja irgendetwas abbekommen als es das Kabel aufgewetzt hat und sich dann die 2 Kabel berührt haben....
Verfasst: 17.06.08 - 19:41
von sespri
Richtig erkannt, darum immer zuerst das Naheliegende suchen. Die Überlegung muss man sich zuerst machen, auch wenn das in der Hektik nicht immer leicht fällt. Sonst kompensiert man einen Fehler mit dem Nächsten.....
Kenne das selber auch.....
Sespri
