Problem: Öl aus Kurbelgehäuseentlüftung
Verfasst: 22.06.08 - 18:14
von wase
dere
bin heute sms 125 Bj:08 gefahren. nicht weit. höchstens 10 km.
etz hab ich sie hingestellt. dann hich auf einmal nen Ölfleck unterm bike gesehen. war frisch und kam ausm schlauch der vom motor her kommt.
Das müsste also die Kurbelgehäuseentlüftung sein. Glaub ich.
Kommt da bei euch auch manchmal was?
Wenn ja wie viel? Wie oft?
Soll ich sie stehen lassen oder kann ich fahren?
Bitte um schnelle Hilfe
wase
Verfasst: 22.06.08 - 18:38
von Infality
is nur die entlüftung von der auslasssteuerung normalerweiße!
macht nix wenn da öl rauskommt!
Verfasst: 22.06.08 - 18:41
von wase
kommt bei dir auch was?
wase
Verfasst: 22.06.08 - 18:42
von Infality
ja am anfang kam bei mir auch öl raus mit der zeit immer weniger eigentlich!
Verfasst: 22.06.08 - 18:48
von wase
dann kanns praktisch normal sein
weil hat ja erst 500 drauf
wase
Verfasst: 22.06.08 - 19:16
von Remo
is das schwarzes öl gewesen? und nur son kleiner fleck oder war es richtig viel??
und der schlauch, kommt der vom Auslassschieber? Da is das nämlich normal, da wird unverbranntes Öl rausgeschoben, damit die Auslasssteuerung nicht verklebt..
MfG Remo
Verfasst: 22.06.08 - 19:26
von wase
ja es war ein kleiner Fleck( durchmesser3 cm). schwarzes öl
hier das bild wenn ich es schaffe ;-)
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/alb ... pic_id=878
waseBild
Verfasst: 22.06.08 - 19:33
von acdc-rocker
Ach dees ja des ist der Ablauf von der Auslasssteuerung, da kommt des nichtverbrannte Öl rausgelaufen des sich in den Schiebern verfängt, also ganz normal..
Auf dem unteren Ablauf is nen Stöpsel drauf, mach den mal runter, dann läuft der Rest au ab. ;-)
Verfasst: 22.06.08 - 20:20
von fee3103
hi
kann es sein dass du vollsynthetisches öl fährst??
nimm das nächste mal lieber teilsynthetisches, aber nur wenn du gedrosselt fährst, dann sollte das nicht mehr so stark auftreten.
gruß felix
Verfasst: 22.06.08 - 20:32
von acdc-rocker
Stimmt zu viel unverbranntes Öl ist nicht gut, süfft dir nur alles unnötig zu! :D
Verfasst: 22.06.08 - 22:57
von emti
mal alle 500km den stöpsel vom anderen schlauch (also der da drunter) ab machen und leer laufen lassen. leg nen lappen drunter oder so...
Verfasst: 23.06.08 - 05:19
von wase
also ich fahr das roller öl was vorgeschrieben ist (Motul Scooter Expert 2T)
mein dad meinte das sie zu fett eingestellt währ da sie die gleichen düßen drinen hat wie offen. musste normal schon so sein oder?
wase
Verfasst: 23.06.08 - 12:59
von emti
dann läuft sie mit sicherheit zu fett und zu ölig wenn die pumpe noch so steht.
Verfasst: 23.06.08 - 15:44
von SGG
also wenn aus dem ohne stöpsel schon öl rauskommt, ist der mit stöpsel sicherlich schon voll^^
ich hab keine stöpsel mehr bei mir drauf... xD
bei mir is aber jeden tag son fleck da...
Verfasst: 23.06.08 - 16:18
von acdc-rocker
Ja der obere Schlauch läuft ja auch erst über, wenn des "Becken" schon komplett voll ist, also spätenstens dann sollte man auch mal unten aufmachen.. :lol:
Die neuen laufen ja immer zu fett wegen der zu großen Düse auch wenn sie gedrosselt sind (142 oder so?!), also süffen die schon ziemlich.
Verfasst: 23.06.08 - 19:07
von wase
SGG hat geschrieben:bei mir is aber jeden tag son fleck da...
leck d mum sieht das gar nicht gern ;-)
kann man da auch so nen behälter reinsetzen wie auf der kartbahn norwendig ist?
wase
Verfasst: 23.06.08 - 20:43
von SGG
machste einfach ne bulldose drunter, hab ich schon oft gesehn^^
ja bei mir is das echt schlimm xD
meine husky steht ja auf nem teppich <3
un da hab ich jetz immer ne pappe drunter xD
Verfasst: 23.06.08 - 23:04
von emti
normalerweise passiert da nix wenn man regelmäßig den stöpsel entleert und man vor allem erstmal son ding hat.
Verfasst: 24.06.08 - 09:18
von acdc-rocker
Warum wer soll denn keins haben? :shock:
