Motorblock einbauen?
Verfasst: 15.10.03 - 16:25
von rsblade
???Hallo ich hab eine wr 360 und ein  Problemm, ich bekomme meine Motorblock(ohne Zylinder) nicht mehr in den Rahmen rein. Ich verzweifle schon fast weil das schaut ja echt nicht schwierig aus und rausgebracht hab ich ihn ja auch!
Weiß einer von euch wie man da ran geht???
Vielen Vielen Dank!!
Re: Motorblock einbauen?
Verfasst: 16.10.03 - 05:16
von Thomas_Mayr
Hi Rsblade,
hast schon recht, geht etwas schwer.
Du bekommst den Block rein wenn du ihn hinten zwischen die Aufnahmen (von der Schwinge) schiebst und soweit nach hinten drückst wie es nur geht.
Erst dann kannst du vorne an der Aufnahme vorbeirutschen.
Dann vorne die kleine Steckachse durch und danach hinten mit der Schwinge und der dicken Steckachse so lang rumspielen bis se durch ist.
sind die beiden drin geht es mit der Aufnahme am Zylinder oben vollkommen problemlos. Die hat etwas variablere Befestigungspunkte.
Thomas
