Gliederung der Kette
Verfasst: 28.06.08 - 14:31
von Fabix
tag!
habe schon die sufu verwendet aber nichts passendes gefunden.
ich brauche ein neues kettenschloß nur weiß ich nicht welche gleiderung meine kette hat.
es gibt ja 420, 428 und 520 bei zupin.
nur welche größe brauche ich??
kann ich es nachmessen weil die gleideranzahl ist hier nicht entsheidend.
danke im vorraus
gruß Fabix
Verfasst: 28.06.08 - 16:11
von Husky06
520er Teilung hat deine Husky
Verfasst: 28.06.08 - 17:34
von Fabix
ist das sicher?
und woher weißt du das bzw. wie kann man das nachmessen
Verfasst: 28.06.08 - 20:23
von Don
Müsste auf einem der Kettenglieder stehen...
Verfasst: 29.06.08 - 09:23
von Fabix
also ein 520ger ok
habe jetzt auch welche gefunden sind aber 2 unterschiedliche
einmal dieses hier:
*klick*
oder dieses hier:
*klick*
ist das eine verstärkt oder?
Verfasst: 29.06.08 - 12:15
von Don
Die R1 Kette ist eine Non-O-Ring Kette, die R3 eine O-Ring Kette.
Die R1 ist für den starken Geländeeinsatz; die R3 ist eher auf Langlebigkeit und gemischten Einsatz ausgelegt. [-->edit]
edit: Ich habe mich preislich auf den Zupin-Katalog bezogen; deshalb habe ich vom Preisunterschied gesprochen. Den gibt es aber bei deinem Link nicht. Dort sind beide Ketten gleich teuer.
Verfasst: 29.06.08 - 13:12
von Husky06
Also die R1 kann ich dir nich empfehlen, hat bei mir 2500km gehalten und war dann völlig verzogen. Und ich bin nur Straße damit gefahren. Würd dir ne O-Ring Kette empfehlen die halten länger
Verfasst: 29.06.08 - 18:50
von Fabix
ich brauch ja nur das Kettenschloß mehr nicht
also wäre die r3 das richtige
Verfasst: 30.06.08 - 10:39
von Eszterle
Kommt darauf an ob du eine O-Ring Kette hast oder nicht ...
mfG
Verfasst: 30.06.08 - 13:46
von Fabix
woran sehe ich das?
ist noch die originale
Verfasst: 30.06.08 - 13:47
von freeride_freak
dann hast glaub ich keine o-ring..glaub ich^^
bei meiner war zumindest keine drauf..
Verfasst: 30.06.08 - 14:05
von Huskytuller
Verfasst: 30.06.08 - 15:31
von Eszterle
Ori ist keine O-Ring!
Btw.: Schau dir bei Google die Unterschiede an ...
mfG
Verfasst: 30.06.08 - 18:46
von Fabix
meine ist ori und ist o-ring kette
habe jetzt schon eine gefunden
