Aluminium Schrauben Blau Eloxiert!!
Verfasst: 13.07.08 - 18:27
von Wieland der Schmied
mal ne kleine Frage:
Habe bei louis Blau Eloxierte Alu Schrauben gekauft, im Katalog stand das ich die am Motor verbauen kann. Man kann sie immerhin mit 5 Nm anziehen!!
Ich will das halt nur wissen weil die teile sehn echt geil am Motor aus habe bisher Lichtmaschinendeckel,ketteschutz am Motor und Wasserpumpendecke verbaut wollte aber noch welche an Denn Kupplungsdeckel machen also die ganze rechte Motorseite damit versehen!!
Was meit ihr dazu oder hat jemand diese Schrauben auch schon verbaut??
Wieland
Verfasst: 13.07.08 - 18:40
von baumafan
moinsen
also die aluschraube wird nicht so fest sein wie eine stahlschraube und wenn die mal festgammelt etc und du drehst der beim lösen das genick ab dann naja
Verfasst: 13.07.08 - 18:53
Ja das is mir klar aber solange der kopf nicht versaut ist gehts ja!!
Verfasst: 13.07.08 - 19:05
aber was stehen denn am kupplungsdeckel für belastungen an?? Und auser dem ist das problem was die schrauben habe das sie nicht viel schrekräfte aushalten!!!
Verfasst: 14.07.08 - 00:17
von emti
na lass die schraube da mal ne weile drin. wirste deine freude haben wenn du mal an motor musst.
Verfasst: 14.07.08 - 10:24
Ich habe extra Keramikpaste dran gemacht um der oxidation vorzubeugen!!
Also ich denke das da nichts passiert wenn die nicht anfangen zu moggern!!
Wieland
Verfasst: 14.07.08 - 10:56
von emti
Verfasst: 14.07.08 - 20:11
von Husqvarna-Marl
Hatte an meiner alten SM 125 ALLE schrauben durch blau eloxierte schrauben von Louis getauscht. konnte se gut strammziehen. hab se mit Paste eingeschmiert und gingen nach 1nem Jahr mit nem kleinen "Knack" alle gut ab ohne Probleme
Verfasst: 14.07.08 - 22:39
Endlich mal ne antwort die man gebrauchen kann danke danke Husqvarna Marl....auch danke an die andern!!
Marl was für paste hast du benutze??
Wieland
Verfasst: 15.07.08 - 08:17
von Husqvarna-Marl
Ich hab ganz normale Kupferpaste genommen. man weiß ja nie
Zieh se einfach mitm schlüssel mit Gefühl fest dann passt das.
Mach eine nach der anderen raus und er setz se. nich alle aufeinmal.
Zur Dichtigkeit kann ich noch sagen dass es nirgendswo getropft hat oder ähnliches.
Gruß Timon
