Seite 1 von 2
Husky WR LiMa-Kabel anschließen. Welches wo hin? neue Bilder
Verfasst: 16.07.08 - 16:47
von Michel
Hi @ all...
Bin neu hier und bitte nich haun wenn ich i-was falsch gemacht hab (falsches forum o.ä.)^^
Also...hab mir vor ein paar Tagen ein Husqvarna WR 125 Bj. 2000 zugelegt...Sie hat aber einen WRE Motor drin, weil der WR Motot komplett kaputt is!
Des Vorbesitzer hat (warum auch immer) die Lichtmaschine abgeschlossen/deaktiviert.
Die will/muss ich jetzt wieder anschließen!!
neues Problem:
KABELSALAT ^^
hier mal die Bilder...:
Gesamt-Übersicht:
http://www.imgbox.de/?img=x7162q240.jpg
an der Zündspule:
http://www.imgbox.de/?img=f52286j240.jpg
von oben gesehn:
http://www.imgbox.de/?img=m32104o240.jpg
am Bremsflüssigkeitsbehälter:
http://www.imgbox.de/?img=j2079d240.jpg
am Spannungsregler:
http://www.imgbox.de/?img=s55400h240.jpg
Verfasst: 17.07.08 - 09:39
von Beam16
Hi, hast du noch Wr Motor mitzu bekommen?
Verfasst: 17.07.08 - 11:21
von Michel
Ja hab ich, der is aber komplett am Ar***!!
Nicht nur en Klemmer sondern auch was an der Kurbelwelle abgebrochen usw...also den kann ich vergessen!!!
Vill bekomm ich bei ebay noch en paar € dafür...
Kann mir jmd bei meinem Problem helfen???
MFG Michi
Verfasst: 20.07.08 - 14:43
von inseljäger
HALLO MUSS DIR MA WAS SAGEN bei Ebay würde ich mir nichts bestellen viele sachen die dort angeboten werden sind manchmal kapput haben risse oder sind beschmutz bestell deine maske lieber in proffesonellen LÄDEN
Verfasst: 20.07.08 - 23:27
von KillerHusky
omg wir reden von ner lichtmaschine und nich von ner lichtmaske
Verfasst: 21.07.08 - 14:44
von Michel
KillerHusky hat geschrieben:omg wir reden von ner lichtmaschine und nich von ner lichtmaske
xD
genau^^ hab mich schon gewunder....
LichtMASCHINE ist gemeint nicht -Maske
KANN MIR NIEMAND HELFEN???
Muss die unbedingt anschließen, weil ich diese Woche zu TÜM muss!!!!!!!
Also brauch ich eure Hilfe dringend!!!!!!!!!!!
MFG Michi
Verfasst: 21.07.08 - 16:40
von Hirs
könntest zunächst mal n bild von deiner lichtmaschine reinstellen, dass man sieht was du genau meinst,
also zunächst brauchst nen abzieher fürs polrad, deswegen auch die 3 gewinde, dann wie gesagt polrad ab und dann kannst auch schon die spule sehen und da sollte normalerweise auch n kabel rausgehen, wenn nicht hast n problem wennst nicht gerade n elektriker bist und dann das kabel mit den 2 stecker an die zündung und noch irgendwo am kabelbaum anschließen(das kabel wo zur batterie hingeht), mal im Teilekatalog schauen, da sind schöne Explosionszeichnungen drinn!
Verfasst: 21.07.08 - 18:49
von emti
musst dir mal ne explosionszeichnung holen. da wäre dir sicher mit geholfen.
Verfasst: 21.07.08 - 21:48
von Michel
Was kostet so en Abzieher fürs Polrad?
bzw. Kann ich des i-wo machen lassen?
Geht des nicht ohne de Polradabzieher, oder?!
MFG Michi
PS: Damit ich des richtig versteh: ich muss die Kabel schon IN dem Polrad zusammenschließen, NICHT irgendwo außen oder?
Weil aus dem Polrad kommt ein Kabel, des geht glaub zum Kabelbaum...
Verfasst: 21.07.08 - 22:49
von emti
du kein plan. hab den mist nie draußen gehabt. warte mal bei werkstatt/technik auf ne antwort.
einige experten sind hier ja schon.
Verfasst: 24.07.08 - 18:44
von sugarfreeSM
ja ich glaub des wär ne gute idee...
weil die meisten von uns haben ihr polrad wohl noch nie herunter gehabt, und sind auch sehr glücklich darüber, das sie das noch nie machen mussten
sugarfreeSM
Verfasst: 24.07.08 - 19:39
von Hirs
Michel hat geschrieben:Was kostet so en Abzieher fürs Polrad?
MFG Michi
Hier kannst den orginalen Polradabzieher von Husqvarna kaufen
Hier
Gibts aber auch universal Abzieher musst mal schauen!
Oder selber einen bauen!
im Polrad kannst nix anschließen, wenn dann an die kupferspulen ranlöten, hängt bei dir nirgends n kabel raus, dein Vorgänger hat doch bestimmt nicht die kabel einfach abgerissen, oder doch?
So sollts aussehen
Verfasst: 25.07.08 - 21:37
von Michel
Ok...also das Kabel hängt aus dem Polrad raus, kann man auch nicht raus ziehen!!
@ Hirs: erstmal DANKE für die Antwort, und vor allem das Bilder
In der Beschreiben stand "...habe die Lichtmaschine abgeschlossen..."
Wie könnte man die sonst abschließen/deaktivieren???
Ich denk mal nicht, dass er die Kabel von den Kupferspulen abgerissen hat...
MFG Michi
schonmal Danke für die Hilfe
Verfasst: 25.07.08 - 21:58
von Hirs
na er wird sie einfach nicht an den kabelbaum angeschlossen haben, und wenn die kabel raushängen kannst du doch einfach die stecker wieder zusammenstecken, wr müssten doch eh fast den gleichen kabelbaum haben bis auf den stecker zur ass, achja wie hast du überhaupt die ass geregelt wenn du ja nen wre/sm motor drin hast?
Verfasst: 26.07.08 - 15:58
von Michel
sry aber was is "ass" ??
Wenn du die Ölpumpe o.ä. meinst: die läuft jetzt mit Gemisch-Schmierung...also ich muss Öl zum Benzin geben!
Ölpumpe hat er abgeklemmt oder so...könnt ich aber wsl au wieder anschließen...
Werd mal schaun, ob ich einfach nur die Stecker zusammen machen muss
MFG MichI
Verfasst: 26.07.08 - 16:54
von emti
ass ist auslasssteuerung. wenn da 2 stecker sind die aussehen als sollten sie zusammen, sollte man das vielleicht auch machen!
Verfasst: 27.07.08 - 14:14
von Michel
BILD vorab:
http://www.bilder-space.de/show.php?fil ... pqH052.JPG
(Ich weiß...ich bin künstlerisch sehr begabt
LiMa = Licht
MASKE
ok...
KABELSALAT:
von der Lichtmaschine/polrad gehen 4 Kabel weg...
2 (gelbe) davon gehn ins leere (müssen aber i-wo angeschlossen
werden...)
2 davon gehen in einen Stecker mit ingesamt 4 Anschlüssen
Alle Kabel die in den weißen Stecker gehen führen in eine schwaze Box (KA was das ist...)
von der schwarzen Box geht ein seperates kabel (weiß mit blauem Strich) auch ins leere (muss aber auch wo ageschlossen werden)
Dann hab ich noch am Bremsflüssigkeitsbehälter der hinteren Bremse ein abgeknipstes Kabel endeckt und am Spannungsregler auch ein abgeknipstes!!
UND von der Lichtmaske geht auch ein Kabel (runter in Richtung Polrad) ins leere...
Ich werd mal Bilder machen SOBALD ICH EINE KAMERA AUFGETRIEBEN HAB!!
MFG Michi
Verfasst: 27.07.08 - 14:22
von SGG
wie wärs wenn du einfach mal den vorbesitzer fragen würdest?
Verfasst: 27.07.08 - 14:24
von Michel
auch ne idee^^ voll vergessen xD
den erreicht man aber nur abends...werds heut ma probiern
€dit: aber falls mir hier noch jmd weiter helfe kann...NUR RAUS MIT DER SPRACHE
Verfasst: 27.07.08 - 23:01
von emti
der schwarze kasten ist der spannungswandler.
dann müsste mal einer mit ner 125er gucken wo die 2 kabek hinzugehen haben.
ich hab keine mehr...
