Kein Strom auf Lichtmaschinen Kabel [Gelb] Normal???
Verfasst: 10.08.08 - 16:21
von Michel
Tach zusammen!
Hab ja des Problem mit meiner Lichtmaschine, weil ich in meiner (Bj.) 2000er WR einen WRE Motor drin hab...
Bei dem WRE Motor gehen 4 Kabel raus, 2 Gelbe, 2 Schwarz-Rote...
Die 2 S/R Kabel geh in eine verteilerbox o.ä. und dann zur CDI...
Die 2 Gelben gehen ins Leere, muss ich WSL am Spannungsregler anschließen...
Wir haben die Kabel jetzt mal durch gemessen und auf den 2 Gelben (Die aus der LiMa kommen) ist kein Strom!!!
Is des normal?
Muss nicht gerade auf dene Strom sein???
DANKE im Vorraus!
Michi
Verfasst: 10.08.08 - 17:12
von husky rider
bei laufendem oder still stehendem motor?
Verfasst: 10.08.08 - 17:34
von Michel
Bei laufendem Motor!
Bei still stehendem Motor ist ja klar das nichts kommt, weil ich kein Batterie hab! (ist ja keine WRE...nur der Motor)
Weiß jemand Bescheid?? Ist des normal?
Glaub nämlich nicht...
MUSS morgen aber zum TÜV!!
MICHI
Verfasst: 10.08.08 - 19:03
von huskyfreak91
des problem hatte ich auch
da spring bei mir die mschine net an war ne sm bj.03
des lag daran des die spule en schuss hat bzw eine von vier
da in der lima 4 spulen sitzen
du muss mal messen wenn du kickst was dann raus kommt wenns gleich null oder ziemlich wenig ist dann ist hinüber muss glaub zirka min. über 100volt drauf sein !
Verfasst: 10.08.08 - 19:41
von husky rider
ja des mit den 100 volt war bei nem kolleg au des problem.
Verfasst: 10.08.08 - 20:13
von Michel
ICH HAB DEN SCHEIß MIT MEINER LICHTMASCHINE HIN BEKOMMEN!!!!!!!
ENDLICH!!!!!!
:app1: :app1: :app1:
Danke für eure Hilfe!! (auch in meinen anderen Threads ;-) )
Michi
Jez muss ich morgen nur noch durch den TÜV kommen und der Urlaub ist komplett gesichert!!!
