WR 360 geht bei Vollast aus.
Verfasst: 19.08.08 - 16:34
von MbGb
habe mir vor kurzem eine WR 360 angeschaft bin auch super glücklich damit.
Leider habe ich ein Problem. :-(
Im Stand läuft sie ohne Probleme, im kalten sowie im warmen Zustand.
Bei Vollast geht sie aus, nimmt kein Gas an.
Dann schmeiß ich sie wieder an und siehe da sie läuft im Stand.
Vergaser habe ich gereinigt (Ultraschall) und eingestellt so weit ich kann aus dem Forum herraus geholt (vielen Dank dafür), die Membrane sieht auch gut aus, die Kerze ist eine B9EG, sehr schwarz.
Ein Husky-Händler meinte das die Husky vieleicht Wasser in den Brennraum bekommt, aber läuft sie dann auch im Stand sehr lange.
Ich wäre sehr dankbar für eine Antwort.
MfG Mike
Verfasst: 19.08.08 - 18:27
von Huskybrenner
Was ich machen würde:
Zuerst den Kerzenstecker tauschen (5 Kohm), dann eine NEUE Kerze rein.
Am besten zum testen eine B8ES.
Choke mal auf Funktion testen (kann es aber eigentlich nicht sein).
Ist wirklich kein kleiner Dreckklumpen in der Schwimmerkammer oder der Hauptdüse ?
Das mit dem Wasser denke ich nicht.
Eine meiner 360er ging mal unter Vollast aus, aber es war eine zu magere Einstellung, womit die Kerze zu heiß wurde.
Das war kurz vorm Fresser.
Aber mit einer 9er Kerze sollte das nicht sein, es sei denn, sie ist kaputt.
WR 360
Verfasst: 19.08.08 - 19:28
von MbGb
Hallo. ganz herzlichen Dank. :lol:
Werde ich mal versuchen mit dem neuen Kerzenstecker und der Kerze.
Ich zerlege den Vergaser mal ganz.
Dann werde ich es sehen ob das Ultraschallbad schlecht war.
melde mich wenn ich alles gemacht habe.
Wird aber erst am Wochenende was.
MfG Mike
