Thema "LED-Blinker" hatten wir schon lange nicht m
Verfasst: 31.08.08 - 15:05
von acdc-rocker
..ehr.
Servus Jungs,
ich möcht mir in näherer Zukunft endlich mal schicke Blinker gönnen, hab auch beim Prolo schon welche gesichtet.
Dazu hätt' ich dann 2 Fragen, welche Armlänge brauche ich bzw. die Blinker denn, hinten ist klar, dass 20mm reichen, aber wie sieht es vorne aus?
Hab mir das mal angeschaut, bei meiner sind die Dinger vorne oben, also im "Mickeymausstyle" an diesen doch relativ weit rausstehenden Halterungen angeschraubt.
http://www.bikepics.com/pictures/1298997/
Da es LED's sind muss ich ja auch an der Elektronik was basteln, nur wie?
Reichen 4 Widerstände, oder brauch ich ein anderes Relais, wenn ja, müssen da dann auch noch Widerstände dazwischen?
FoSu hat mir nichts sooo schlüssiges gezeigt, also frag ich lieber nochmal nach.
Für neue Spiegel kram ich mir selber was aus der Suche zusammen..
Edit:
http://www.polo-motorrad.de/product/155 ... iaIndex]=1
Thx Benni
Verfasst: 31.08.08 - 17:34
von Bullenrei$$er
grüß dich :)also wiederstände reichen hab ich bei mir auch gemacht gibt es bei polo auch für 1.95;)einfach den wiederstand da anklemmen wo der alte blinker vorher dran war u dann den blinker an den wiederstand;)hoffe du hast das verstanden :)
Verfasst: 31.08.08 - 20:09
von acdc-rocker
Klar hab ich das verstanden, danke dir.
Wie siehts aus mit der Armlänge vom Blinkerchen?
Verfasst: 01.09.08 - 07:40
von c0CoKabAnA
vorne 40mm
hinten 20mm
bzw es gibt ja glaub ich eh nur 2 varianten... lange und kurze => lange für vorne, kurze für hinten!
Verfasst: 01.09.08 - 15:50
von acdc-rocker
Käi, jetz brauch ich blos noch die Wattzahl der Oriblinker, die Widerstände gibts nämlich für Ori 10- oder 21W, ich schau mal nach, vielleicht steht das ja aufm Blinker selber oder so, im Schaltplan hab ich schon geschaut.
Verfasst: 01.09.08 - 15:56
von c0CoKabAnA
müsste auf der blinkerbirne stehen!
Verfasst: 01.09.08 - 16:00
von acdc-rocker
Joa ich schau später mal nach ^^.
Vorne 40?
Kommt mir irgentwie so lang vor wenn ich mir die übelst lange Halterung so anschau, oder täuscht des.
Ich mess mal den Oriblinker, wie lang dessen Ärmchen ist.
Edit: Hab in nem anderen Forum eine Diskussion über dieses Thema gefunden, es reichen vorne locker 20er, weil die Halterungen oben so weit rausstehen.
Wenn du sie unten festgemacht hast, da an der Gabelbrücke, haben ja auch viele, dann müssens 40er sein, weil die sonst an der Lichtmaske anstoßen.
Verfasst: 01.09.08 - 17:49
von Don
An welche Blinker hast du denn dabei genau gedacht, wenn ich fragen darf?
Verfasst: 01.09.08 - 18:00
von acdc-rocker
http://www.polo-motorrad.de/select/5017 ... ils.0.html
Diese Dingers.
Schaun aber auf dem Bild iwie blöd aus, Belichtung und Betrachtungswinkel sind schlecht gewählt, die Aufnahmen im Katalog sind besser/geiler..
Verfasst: 01.09.08 - 18:04
von Don
Verfasst: 01.09.08 - 18:22
von acdc-rocker
Hab ich garnet gecheckt dass du kein Bild hattest....
Hm ich hab die Spiegel auch in Carbonlook, also Blinker auch.
Gefällt mir besser als dieses billig-plastik-schwarz und ist sehr angenehm im Vergleich zu chrom oder so ^^
Werd warsch. noch so einiges an der Kiste basteln wenn ich Kohle vom Beruf hab (heute angefangen
), ist also mehr sonen "Einstieg" fürs Komplettpaket.
Verfasst: 01.09.08 - 21:36
von Alex 125
sers,
also die Blinker sind scho net schlecht allerdings is des mit den Widerständen immer so ein Problem mit den Steckverbindungen.(gibt oft wackelkontakte) Hab die selben bei mir dran hab allerdings vorne die 20er und hinten die 40er. Hab auch nen anderes Heck und deswegn die 40er sonst würdn die Blinker durchs Kennzeichen verdeckt werden.
Hier mal Bilder: (hoffe man kanns erkennen)
Verfasst: 02.09.08 - 16:43
von acdc-rocker
Hm mal sehen dass das dan hinhaut ohne ständig zu "wackeln".
Und ja, man kann's auf dem Bild erkennen ^^
Verfasst: 02.09.08 - 17:10
von Alex 125
Hab die Original Steckverbindungen abgezwickt und die Kabel alle mit Lüsterklemmen zusammengemacht. Funktioniert jetz einwandfrei.
Kannst dir aber auch nen anderes Blinkerrelai kaufen dann brauchst keine Widerstände.
Verfasst: 02.09.08 - 18:03
von acdc-rocker
Zu spät, Paket kommt morgen an..
Die 1,95€ da sind's mir zum ausprobieren wert..
Verfasst: 02.09.08 - 18:15
von Alex 125
Genau probiers einfach aus so habs ich auch gemacht. Und kannst scho mal nen Bohrer herrichtn weilste die Löcher in den Halterungen größer machn musst.
Verfasst: 02.09.08 - 18:17
von acdc-rocker
Echt, sind die Ori's nich auch M10er?
Verfasst: 02.09.08 - 18:21
von Alex 125
Ne die Ori's sind 8er. Soweit ich mich erinnern kann
Verfasst: 02.09.08 - 20:17
von acdc-rocker
Fack
Nja wird sich scho ne Lösung finden..
Du hast ne 07er, wie offen/zu wenn man fragen darf?
Verfasst: 02.09.08 - 20:59
von Alex 125
Ja nimmst hald einfach ne Bohrmaschine und bohrst die Löcher von den Halterungen größer.
Ja hab nur die Drossel am Krümmeranfang draussen. Ganz offen is mir bei unsren Bulln zu gefährlich..^^
