610 te kickstarter problem...
Verfasst: 01.09.08 - 09:11
von tobiiiii
hi erstmal an alle...
seid gestern bin ich stolzer besitzer einer Husqvarna 610 te.
gestern habe ich natürlich gleich mal ein paar probefahrten gemacht, jedoch als ich sie nach der 3. fahrt erneut antreten wollte um nochmal ein bischen zu fahren stand der kickstarter fest.
er bewegt sich nur noch sehr schwer, sprich wenn ich mich mit vollem gewicht draufstelle und stark springe bewegt er sich ab und zu. (wiege so um die 85kg).
vorher sprang sie super beim 2. mal treten an.
habe leider noch keine erfahrungen mit diesem motorrad und deswegen will ich selber noch nicht groß rumschrauben um nichts kaputt zu machen.
habt ihr vllt ne idee an was das liegen könnte?
wär euch sehr dankbar für hilfe.
danke im vorraus
mfg tobi
/edit
ist bj. 99 bzw. 00 weis gerade nicht genau. die erstzulassung war 00.
das modell mit doppelauspuff, ist offen mit 35kw.
Verfasst: 01.09.08 - 11:50
von Huskytuller
Kickstarterwelle im Arsch ...
Gruß Huskytuller
P.S.: Und hör' bitte auf, wie ein
Gestörter auf dem Hebel 'rumzuturnen ...
Verfasst: 01.09.08 - 12:02
von tobiiiii
gibts auch noch andere möglichkeiten?
vllt nur irgendwas verhakt?ab und zu geht es ja.
und vor der 3. fahrt gings noch super und dann wo ichs 10 min später antreten wollte gings nicht mehr.
falls es doch an der welle liegt, wieviel würde diese ca. kosten?
mfg tobi
Verfasst: 01.09.08 - 12:04
von Huskytuller
Hunni ...
Verfasst: 01.09.08 - 12:12
von tobiiiii
kann es nur an der welle liegen oder gäbe es andere möglichkeiten?
wie schon gesagt ich habe keinerlei erfahrung mit husqvarna bzw. mit maschinen über 100ccm
rein theoretisch müsste man sie ja ankullern lassen können wenn die welle kaputt ist und sie müsste normal laufen?
mfg tobi
Verfasst: 01.09.08 - 12:25
von Huskytuller
Si ...
Verfasst: 01.09.08 - 13:45
von ShishaJunkie
Bei der 610er meines Vetters wars manchmal auch so, dass die Dekoautomatik nich mehr richtig funktioniert hat. Da hat sich der Kickstarter auch nmmer bewegt
Gehts denn besser wenn den Dekohebel ziehst?
Greetz
Verfasst: 01.09.08 - 13:51
von tobiiiii
wo ist der dekohebel?
hat ja meines wissens wie du schon gesagt hast dekoautomatik.
aber wo kann man das dekoventiel manuell öffnen?
habe gestern schon einen hebel gesucht aber erfolglos.
wie schon erwähnt habe sie gestern erst gekauft und habe keine ahnung von dem teil.
wär nett wenn du mir sagen kannst wo ein dekohebel sitzt.
an den griffen oben war nämlich keiner.
mfg tobi
Verfasst: 01.09.08 - 14:34
von ShishaJunkie
Der Deko Hebel ist der kleine schwarze hebel links über dem Kupplungshebel. Wenn du den ziehst, öffnen sich die Auslassventile und du kannst den Kickstarter wieder locker durchtreten, vorrausgesetzt es liegt kein anderer Defekt vor.
Greetz
Verfasst: 01.09.08 - 16:37
von tobiiiii
hi,
also hab nachgesehen, allerdngs ist niergends ein hebel über dem kupplungshebel.
es ist ein halter mit gewinde (warscheinlich für die stellschraube) vorhanden aber kein hebel bzw. auch kein zug verlegt.
kann mir jemand erklären bzw. ein bild machen wo der zug eingehängt wird?
werde mir so schnell wies geht ein dekohebel + zug besorgen...
mfg tobi
Verfasst: 01.09.08 - 18:05
von Huskytuller
Hast Du etwa in Deinem Einstiegsfred
nur Sch**** erzählt ?
Und mögen sich alle, die Ihren Senf abgeben, selbigen doch bitte
vor Abgabe
genau durchlesen ...
Gruß Huskytuller
P.S.: Mach' ma' die Kerze 'raus und probier' zu kicken. Danach is' wieder
Mustard-Time ...
Verfasst: 01.09.08 - 18:22
von tobiiiii
wiso nur Sch**** geschrieben???
bitte erläutern^^
habe eigendlich alles so geschildert wies ist.
bitte trotzdem weiterhin um weitere hilfe...
mfg tobi
Verfasst: 01.09.08 - 19:00
von Dualer
HIHO
Du hast ne DEKOAUTOMATIK.
Da wirst du NIRGENS was finden um nen Seilzug einzuhängen!!
Also wie der Tuller schon sagte, Zündkerze raus und dann mal kicken und dann sagste obs ging oder nich.
mfG Dualer
Verfasst: 01.09.08 - 19:03
von tobiiiii
hi dualer...
habe über meinem kupplungshebel eine vorrichtung für eine stellschraube.
sprich um einen zug zu befestigen.
auf einem bild habe ich auch gesehen dass auf der linken seite 2 hebel sind.
ist es nicht möglich den dekohebel anzubauen??
mfg tobi
Verfasst: 01.09.08 - 19:59
von Huskybrenner
Welches Baujahr ?????
Am Ventildeckel kannste sehen, ob Du einen Handdeko hast/haben müßtest.
Dann ist da entweder ein Hebel, an dem der Dekozug normal eingehängt sein müßte, oder aber der Hebel fehlt, weil er entfernt wurde.
Dann müßte aber vorne am Ventildeckel auf der rechten Motorradseite eine kleine Welle aus dem Deckel schauen.
Mit dem Dekohebel wird also das rechte Auslaßventil angehoben.
Normal ist der zu nix nutze, da die Husky Dekoautomatik recht simpel ist und zuverlässig funktioniert (im Gegensatz zu der einer Honda XR 600 z.B.)
Verfasst: 01.09.08 - 21:38
von tobiiiii
erstzulassung war 2/00.
bj müsste 99 oder 00 sein.weis ich allerdings gerade nicht genau.
habe am am zylinder an der rechten seite eine kleine "erhebung" gesehen.
werde morgen mal die verkleidungsteile abbauen und die zündkerze rausschrauben und testen ob ich den kickstarter betätigen kann.
werde dann auch gleich nach dem hebel bzw. der welle am ventildeckel schauen.
auf jeden fall habe ich über dem kupplungshebel wie schon erwähnt eine halterung für einen zug einzuhängen (erhöhung mit gewinde, die an der oberseite offen ist).
danke an alle die mir bis jetzt geholfen haben
morgen weis ich dann näheres das ich dann auch gleich posten werde.
mfg tobi
Verfasst: 02.09.08 - 15:06
von tobiiiii
hey...
also habe eben die zündkerze rausgschraubt und denn konnte ich wieder den kickstarter durchtreten.
liegt also an der dekoautomatik.
am ventildeckel ist kein hebel um einen zug einzuhängen.
habe bei einer anderen husky 610 te nachgesehen, die einen dekozug hatte.
wo kann man so einen dekohebel kaufen, der am ventildeckel sitzt?
bzw. wie funktioniert genau der autodeko bzw. wo sitzt das ventil für den autodeko und wie kommt man daran?
mfg tobi
Verfasst: 02.09.08 - 21:43
von tobiiiii
brauche hilfe...
was kann an dem autodeko kaputt sein und wie kann man den reparieren.
hab ja keine ahnung wie der arbeitet und nichts...
Verfasst: 02.09.08 - 23:05
von ShishaJunkie
guck mal in den Fred, da is auf der ersten Seite unten n Bild und erklärt wie das funzt
klick
Greetz
Verfasst: 03.09.08 - 06:50
von tobiiiii
hey ok dankesehr dann werd ich mal schauen was sich daran machen lässt.
sofern ich den fehler finde bzw. nicht noch mehr kaputt mache^^
du wohnst ja gleich hinter bietigheim-bissingen...kannst ja mal kurtz kommen und es mir erklären^^
wohne direkt zwischen pforzheim und brette.^^
mfg tobi
