An die Elektriker
Verfasst: 11.11.03 - 22:16
von marvic
Folgendes:
Habe nach Crash den hinteren linken Blinker ausgetauscht.
Daraufhin gab das Blinkrelais seinen Geist auf.
Nachdem ich Ersatz beschafft hatte für das Relais
ist mir nach dem Anbau des Blinkers die hintere Sicherung, in Fahrtrichtung, direkt unter der Sitzbank zerschossen.
Habe darauhin dummerweise eine stärkere Sicherung genommen. Das hatte zur Folge, das nun nach einem leisen Knacken, auch keine Zündung und somit nichts mehr geht.
Batterie hat noch Spannung. Gibt es irgendein Relais oder
Spannungsregler, der bei derartiger Überlastung sich verabschiedet? Das dumme ist ich hätte schon lange zum Tüv gemußt und konnte anfangs nur wegen dem Blinker nicht
hin. Jetzt läuft gar nichts mehr!
Modell SM610S `01 (E-Starter)
Für einen guten Rat schon mal ein Danke.
Guido
Re: An die Elektriker
Verfasst: 11.11.03 - 23:03
von Edermeister
Also ich vermute mal folgendes:
Beim Crash oder beim Anbau des neuen Blinkers, hast du ein Kurzschluss zwischen 12V und Masse gemacht. Entweder durch ein gequetschtes Kabel oder falsch angeschlossen. Nun ist dir die 15A Sicherung rausgeflogen. Du hast eine zu starke reingemacht. Dadurch wird dir die 40A Sicherung durchgebrannt sein. Das knackt auch leise. Also erst einmal die 40A Sicheung auswechseln. dann die 15A Sicherung. Den Blinker ausgeschaltet lassen und Zündung ein. Nun sollte alles funktionieren. Wenn du den Blinker nun einschaltest und die Sicherung 15A fliegt raus, ist es ein Kurzschluß vom Kabel, das an den Blinker geht.
Hast du den Blinker selbst angeschlossen? Kabel abisoliert? Irgendwo müssen sich zwei Kabel berühren oder das Pluskabel blank am Rahmen anliegen.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Gruß Edermeister
Verfasst: 12.11.03 - 17:33
von marvic
Erst einmal Danke für die ausführliche Antwort.
Ja, ich habe den Blinker selber angeschlossen und war auch der Meinung, daß ich die Kabel isoliert habe. ???
Was mich nun stutzig macht ist, das ich nur 2x 10A
Sicherungen hatte. Die Kiste war allerdings bei mir in der
Nachbarschaft zur Reperatur wo unter anderem angeblich auch Batterie und Sicherungen geprüft wurden.
Werde erst mal Deinen Rat befolgen und mich noch mal melden.
Verfasst: 12.11.03 - 19:18
von marvic
habe mich direkt in die Garage begeben und die Sicherungen
reingesteckt, Kabel isoliert, Blinker ausgeschaltet.
Leider passiert immer noch nichts.
Habe das Batterieladegerät drangehangen und dann die
Zündschlüssel rumgedreht. Wenn nun ein Stromverbraucher
aktiv Strom nehmen würde,hätte ich das doch am Pendel vom Ladegerät sehen müssen oder?
Für Hilfe weiterhin Danke.
Verfasst: 12.11.03 - 19:27
von Edermeister
Es muß noch irgendwo eine stärkere Sicherung sein. 10A würden niemals reichen. Verfolge mal das Pluskabel direkt ab der Batterie. Ein dickes Kabel muß auf das Anlasser-Relais gehen und ein anderes auf den Kabelbaum. Ich habe leider kein e-Modell. Aber im Ersatzteilkatalog der TE/e ist 2 mal 10A und 1mal 40A aufgeführt. Also hat sie 3 Sicherungen.
Verfasst: 12.11.03 - 19:38
von marvic
Ok, werde mich auf die Suche begeben.
Danke.
Guido
Verfasst: 12.11.03 - 21:18
von marvic
Treffer!!!!!!! ;D
ALso,
nun habe ich 2 10A Sicherungen die direkt sichtbar sind
unter der Sitzbank reingesteckt. Nach kurzem Suchen
einen Plastikstecker geöfnet, wo eine 15A Sicherung
auf Austausch wartete. Dessen Kabel geht auch von dem
"Stecker" ab, wo die 2 nicht verdeckten sitzen.
Hätte ich auch vorher schon mal schauen können.
Mopped läuft, Blinker blinken und der Tüv wird sich freuen.
Danke
Guido
Verfasst: 13.11.03 - 00:15
von Edermeister
Schön  :) :) :)
Aber 15A ?
Frag lieber beim Händler nach, ob nicht eine 40A reingehört.
Hast Du eine Bedienungsanleitung? Da sollte es auch drinstehen. Sonst brennt Dir die Sicherung vielleicht wieder durch.
Verfasst: 13.11.03 - 16:07
von marvic
Nein, eine Bedinungsanleitung habe ich vom Vorbesitzer beim
Kauf nicht dazu bekommen.
Die Sicherung ist warscheinlich schon die richtige (15A)
Habe mir im Baumarkt die 40A-Sicherung angesehen.
Die ist wesentlich größer und würde gar nicht in den
"Plastildeckel" reinpassen. Zum Glück, denn im Baumarkt
gibt es sie nicht einzeln und das Paket 30, 40 etc. sollte direkt 5,irgendwas € kosten. 15 x 10A kosten 1,79€.
Da ist irgendwie kein Menge/Preis-Verhältnis vorhanden.
Baumarkt eben.
Danke nochmal
Guido
