Te 610 Springt an, aber KEIN einziges Glühbirnchen geht
Verfasst: 05.09.08 - 19:41
von Martin610TE
Hallo.
Habe mir vor ein paar wochen eine Te 610er gekauft.
Am anfang ging alles einwandfrei.
Aber nun habe ich vor ein paar tagen feststellen müssen das weder Blinker, Bremslicht, Licht, Nummernschildbeleuchtung geht. Sprich, das Moped springt an und läuft, aber es ist irgendwie kein Saft danach auf der Elektrik. Sie hat KEINE Batterie, also kann das ganze nur bei Laufendem Motor funktionieren, was es aber nicht tut. Kann es sein dass Irgendwo ne Birne defekt ist und deshalb alles lahmlegt oder ist des eher was anderes? Für hilfe wäre ich sehr sehr hilfreich. Habe schon paar Tage gesucht, aber nix gefunden.
Danke
Verfasst: 05.09.08 - 19:45
von Huskybrenner
Entweder ist der Spannungsregler hin/ausgesteckt und alle Birnen sind beim gasgeben durchgebrannt, oder aber das gelbe Kabel von der Lima in den Kabelbaum ist unterbrochen. Das bringt den Strom für die "Überflüssige" Elektrik wie die Beleuchtung.
NOCHWAS :
Wann wird es endlich Mode, bei einer Frage zu erwähnen, was man für ein Motorrad fährt ?????? (Baujahr ?)
TE 610 ist so genau wie: " Ich fahr´nen Golf, was muß ich tanken ?"
Verfasst: 05.09.08 - 23:28
von Heretic
auch nich vergessen: zündschloss kontrollieren.. wenn da drin die kontakte verschmurgelt sind geht auch kein licht.
Verfasst: 06.09.08 - 07:02
von Martin610TE
Hallo.
Danke für die antworten.
Baujahr hab ich wohl in der aufregung ganz vergessen. Ist ne 1999 610 Te.
Also Birnen sind soweit alle heile, jedenfals die die ich ausgebaut habe.
Werde des mit dem Kabel mal kontrolieren, und mich dann nochmal melden hier. Danke scho mal im vorraus.
Verfasst: 06.09.08 - 20:59
von jodi
hallo,
die lichtmaschine hat eine spule für den zündstrom und eine für den bordstrom. wenn man das polrad demontiert kann beim blockieren mal eine wicklung beschädigt werden. solltest du mal überprüfen.
gruß achim
Verfasst: 07.09.08 - 11:01
von Huskyschrauber
Und auch mal etwas am Gas drehen wenn die läuft. Die produziert im Stand meist nicht genügend Strom für solche Schwerze wie Licht.
Verfasst: 08.09.08 - 18:50
von Martin610TE
Das sind mal viele Tipps. Werde mir dass ganze mal zu gemüte führen und mich ggf noch mal melden hier.
Dank euch
Verfasst: 10.09.08 - 21:05
von Martin610TE
Hallo.
Also habe heute mal paar verkleidungsteile demontiert um an das "gelbe" Kabel ran zukommen. Habe es abgesteckt und an dem Stecker ein Strommessgerät dran gemacht. Bei laufendem Motor im Standgas zeigt mir das ding ca 0,8 Volt an. Das ein bisschen sehr wenig denk ich mal. Bei mehr Gas wird es zwar mehr, aber bei halb gas kommt es schon mal nur auch 2 Volt, das ist ja mal viel zu wenig bei 12 Volt Birnen kann ich mir vorstellen.
Was kann ich da tun ? Gehäusedeckel runter, Schwung scheibe runter und kuken ob ich was finde?
Danke
Verfasst: 11.09.08 - 06:41
von Heretic
auf was hast denn dein messgerät eingestellt? gleichspannung oder wechselspannung?
Verfasst: 11.09.08 - 17:28
von Martin610TE
Wechselspannung
