Klingeln bei CR 125
Verfasst: 06.09.08 - 15:57
von Gustav@CR125
Hallo Leute,
also ich fahr wie oben genannt eine CR125 bj. 04`05
Nun zu meinem Problem,
wenn ich jetzt mit Hohen Drezahlen im Gelände fahre oder über Waschbretter etc. Dann kommt nachher immer so ein komisches Geräusch, es hört sich an wie so ein lautes klingen, als wie wenn etwas locker wäre und irgendwo dagegen schlagen würde. Also die Kette ist es nicht die is gut genug gespannt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Verfasst: 30.10.08 - 12:08
von super_o
Ich würde erstmal alle Anbauteile(auch alle Schrauben etc) überprüfen um zu checken obs Vom Mopped selber kommt oder ob das Geräusch wirklich vom Motor verurscht wird. Wenn du dir da sicher bist, hast du den Fehler entweder schon gefunden oder du musst dich dem Motor witmen. Das heisst dann zuletzt auch zerlegen um evtl. größere Schäden zu vermeiden, falls wirklich etwas im Motor lose ist.
Verfasst: 30.10.08 - 12:58
von yippyeiho
...so eine Art surren/klingeln? Eventuell dein Kolben/Ringe? Wie viele Std. hast du drauf?
Verfasst: 24.11.08 - 20:23
von reschi1
Es kann auch sein das es die Hintere Bremsscheibe ist! Hast du eine gelgerte Bremsscheibe?
lg reschi
Verfasst: 25.11.08 - 16:26
von Gustav@CR125
hey, hatt sich schon lang erledigt
@reschi1
ja es ist die bremsscheibe, kommt halt davon das die ja schwimmend gelagert ist und daher immer so "klingelt"
