Vergaser einstellung
Verfasst: 07.09.08 - 21:12
von Husky TE610
hallo, hab ein neuen kolben drinne und habe soweit ich weiß nix am Vergaser geändert sie läuft jetzt aber nicht sauber sie knallt sehr oft und geht aus ohne zwischengas und springt nicht so gut an.
kann mir einer die werkseinstellung vom Vergaser sagen
bin noch in der Einfahrzeit ist ne TE610 BJ 95
Gruß torsten
Verfasst: 09.09.08 - 16:50
von Husky TE610
hallo kann mir einer helfen
Verfasst: 09.09.08 - 18:20
von ShishaJunkie
Ich weiß nich was für nen Gaser du hast und obs bei allen gleich is, abert im WHB hab ich mal was gelesen von 1 1/2 Umdrehungen raus. Im Zweifelsfall nach gefühl einstellen ;-)
Greetz
Verfasst: 13.09.08 - 11:59
von Husky TE610
hab ein Dellorto der orgi. 40er Durchmesser hab die Nadel so gestellt das er jetzt so viel wie möglich Sprit bekommt läuft so auch bischen besser aber im Stand läuft er nur mit voll aufgedrehtem Standgas und ganz rund läuft er auch nicht
brauche dringend hilfe bin in der Einfahrphase und will nicht zu mager oder zu fett fahren
Gruß Torsten
Verfasst: 13.09.08 - 13:15
von ulf
Vorausgesetzt die LL Düse paßt kann man das so einstellen:
Die Leerlaufgemisch-Schraube wird im Standgas so lange verstellt, bis die maximale Drehzahl ansteht. Davon dreht man dann noch etwa eine viertel Umdrehung in Richtung fetter. Dann dreht mal mit der Standgasschraube die Drehzahl auf ein passendes Niveau.
Gruß Ulf
Verfasst: 13.09.08 - 14:14
von Duff Man
Noch n kleiner Tipp:
Einstellarbeiten immer am WARMEN Motor vornehmen,bei kaltem kannst dus vergessen!
Verfasst: 13.09.08 - 17:04
von Don
Bei der WR125 mit Mikuni TMX38 gibt es eine Tabelle zum Einstellen, die auch Rücksicht auf Höhe über dem Meeresspiegel und Temperatur nimmt. Bestimmt gibt es das auch für deine TE610. Frag mal deinen Händler; vielleicht findet sich sogar jemand im Forum, der die Tabelle hat.
Gruß Florian
Verfasst: 16.09.08 - 19:35
von Husky TE610
danke schon mal, aber gibt es da nicht so Richtwert gemisch 1 1/2 raus also ich mein son Richtwert weil kann nicht lange im standgas rumspeilen geht immer gleich aus
gruß torsten
