TE stottert nach Wasserdurchfahrt!
Verfasst: 08.09.08 - 18:12
von huskydauerpower
Hy Leute
Meine TE450/04 geht nach Wasserdurchfahrt aus! :cry: Nach dem starten stottert sie dann! An was kann das liegen? Elektronik?
greez
Verfasst: 08.09.08 - 18:49
von Monomoth
eventuell Wasser im vergaser, Luftfilter oder Ansaugtrakt...
mach die Ablassschraube am Vergaser auf, und lass mal was rauslauffen
von emti
also fürs erste kansnt folgendes probieren:
-vielleicht hast wasser im ansaugtrakt.
da solltest du mal den lufi trocken, den ansaugtrakt trocken legen und
den gaser reinigen.
- dann würde ich als nächstes den zündkerzenstecker trocken legen und
mal ne neue kerze rein drehen.
danach sollte sie eigentlich laufen. kann mir nicht vorstellen, dass es von der zündung oder so kommt.
