Entfernung Drossel SM 125S
Verfasst: 13.11.03 - 04:47
von sid
Hallo zusammen.
Hat jemand erfahrung mit ner SM 125S bei der die Drossel entfernt wurde? Keine Probleme mit dem Motor, etc. ?
Schreibt mir eure Erfahrung.
Möchte die Drossel evtl. auch entfernen.
Gruss
Sid
Re: Entfernung Drossel SM 125S
Verfasst: 13.11.03 - 05:18
von Gast
Hi
...wenn Drosselblende ausm Auspuffkrümmer entfernt wird solltest Du auf jedenfall Vergaser neu abstimmen.....evtl. grössere Düsen...
mit Drosselblende sind normalerweise auch kleinere Düsen drin...
solong, Steve
Verfasst: 25.11.03 - 15:28
von oldtimer
hallo,
du solltest dann auf jeden fall ne 125er haupdüse reinmachen, sonst ist die freude nur kurz :-[ und es wird schnell sehr teuer  :'( (eigene erfahrung). wenn du mit dem gedanken spielst einen spes oder ähnliches dranzubauen, dann mindestens ne 145 düse. und immer schön aufs kerzenbild achten, wenns hell wird, grösste vorsicht und ne grössere düse rein. gibts in 5er schritten.
un dann nicht erwischen lassen, die abteilung schnittlauch versteht da wenig spass !!  8) ::)
