Yeah, ich hab sie :)
Verfasst: 19.09.08 - 20:30
von tomtom24
So, nachdem ich endlich ein schönes Moped gefunden habe hab ich gleich mal zugeschlagen.
Eine TE 610, BJ. 93, erste Hand mit 3500 Km :)
Als XL 600 Fahrer muss ich mich erstmal umgewöhnen. Hätte die Husky einen weissen Reifen könnte man glatt Fahrbahnmarkierungen damit ziehen.
Als erstes werd ich morgen mal Ölwechseln, Filter checken Wasser prüfen und ne ausführliche Runde drehen :)
Genau sowas wollt ich :-) :D :D
Nur das der Competition 3 nicht wirklich für die Strasse taugt, selbst bei 70 dreht der durch wenn man beschleunigt.
Hat mir jemand noch den einen oder anderen Tipp - so für mich als Anfänger - was ich noch kontrollieren könnte? Schrauben muss ich wohl mal alle prüfen, aber sonst?
Viele Grüße und euch allen ein schönes Wochenende :)
Tom
Verfasst: 20.09.08 - 08:52
von Vipper
glückwunsch zur husqvarna .
hab auch ne xl500s hier stehen ;-) .
was hast du denn mit dem teil vor ? nur für die straße wirde die wohl nicht lange halten , ist halt fürs gelände gebaut das teil .
Verfasst: 20.09.08 - 12:24
von DHX_77
Grüß Gott @tomtom24 :D
Na dann herzlichen Glückwunsch zum Kauf der TE 610....
Fang ich gleich mal an...bei der Reifenfrage....
Schau mal da hin
Was Du machen solltest.....das hast Du ja schon alles benannt.....
Ich würd noch zusätzlich die Steuerkette prüfen, d.h. wie weit der Spanner schon eingerückt ist.....
und das machst Du so:
"Hintere Schraube des Spanners lösen, danach den Spanner ausbauen, die sichtbaren Klicks zählen (15 Klicks ist das Maximum), wieder zurückstellen auf die gezählten Klicks, und alles in umgedrehter Reihenfolge einbauen....."
So weit so gut....ich hab noch die Husky vor Fahrtantritt richtig gesäubert und dann nach einer größeren Runde auf der Strasse, geschaut ob alles am Motor,Motorblock, Gabel, etc. dicht ist :!: :!: :!: :!: :!:
MfG DHX_77 8-)
Verfasst: 20.09.08 - 21:09
von tomtom24
Servus und danke für nette Begrüßung :prost:
Das mit dem Steuerkettenspanner ist ja auch lustig. Ich bin noch etwas in der Honda-Welt, daher muss ich mich erstmal mit dem alten Schweden anfreunden :)
Den Spanner kann ich ausbauen ohne das mir die Spannerschiene den Abgang macht?
Ventile will ich auch checken. Ist ja gleich wie bei den RFVC Motoren.
Hab mir gerade mal "eben" die 218 Seiten WHB ausgedruckt - danke an der Urheber :)
Allerdings steht da alles und doch nichts drin :) Ventilspiel Auslass 0,15 und Einlass 0,1 ist korrekt oder?
Bekomme ich das Sichtfensterchen zum Ölstand-prüfen einzeln oder kann ich auch auf die Kontrollschraubenvariante umrüsten?
Ansonsten bin ich echt super zufrieden :) War heute erstmal ne Runde drehen, geht ab wie Schnitzel das gute Stück - echt kein Vergleich zu den "Kürbissen" - zumindenst im Vergleich zur LC4 (und von der XL 600 brauchen wir gar nicht erst reden).
Ansonsten hab ich den Tag mit Schrauben anziehen Ölwechsel, Kellermänner anbauen und diversen kleineren Aktionen verbracht.
Eins würde mich noch interessieren da die Meinungen weit auseinandergehen: Die Motorschmierung funktioniert ja über Schleudersumpf richtig? Zudem ist noch einen Ölpumpe für die Versorgung des Kopfes vorhanden?
Was mag der Motor und was sollte man besser lassen? Autobahn und brennen ist klar aber wie siehts mit Landstrasse 90 Kmh aus?
Viele Grüße von einem zufriedenen Husky Fahrer :):)
Tom
Verfasst: 21.09.08 - 08:37
von DHX_77
Grüß Gott.... :D
So lange Du die Husky im Lastwechsel fährst... ist's gut....Dauervollgas ist da schlecht, da drückt es den Ölfilm aus die Simmerringe und Dichtungen....das hab i mal hier im Forum gelesen....hoffe es stimmt....und schreib keinen Schmarr'n..... :lol:
JA....hab ich ja geschrieben, wie es funzt.... :!: :!: :!:
Sonst passt alles bei der Husky...hast mal a paar Bilder... :?: :?:
MfG DHX_77
Verfasst: 21.09.08 - 08:45
von tomtom24
Moinmoin,
danke fürs Feedback. Bilder kommen, mal sehen ob ich heute welche machen kann :)
Schönen Sonntag,
Tom
Verfasst: 21.09.08 - 09:01
von DHX_77
@tomtom24 :D
Danke dir auch.....bin in der Arbeit.....Neuteil-Einarbeitung...... 10,30 h shwitzen.... :lol:
MfG DHX_77
Bilder
Verfasst: 23.09.08 - 21:17
von tomtom24
so hier mal ein Bild :)
Muss mal gescheite machen, aber das dauert wohl noch ne weile.
Tom
Verfasst: 23.09.08 - 21:23
von DHX_77
N'Abend..... :D
Schön schön..... :!: :!:
Meine Husky schaut ähnlich aus.....na ja eigentlich fast genauso....nur das meine Gabelprotktoren gelb sind..... :!:
Ähhhhh was hast Du da hinten für a Ritzel drauf.....das schaut so groß aus.... (Wieviel Zähne... :?: )
MfG DHX_77
Verfasst: 23.09.08 - 21:48
von tomtom24
:) Hab ich noch nicht gezählt, aber sicher mehr als 50 zacken.
Muss mir mal noch ein 48 holen, die Kiste dreht noch im 3. Gang durch :(
Tom
Verfasst: 23.09.08 - 22:18
von Huskytuller
Stell' mal lieber Deinen Stoßdämpfer richtig ein ... :-?
Gruß Huskytuller ;-)
Verfasst: 23.09.08 - 22:23
von DHX_77
Huskytuller hat geschrieben: Stell' mal lieber Deinen Stoßdämpfer richtig ein ... :-?
N'Abend.....Huskytuller
Was meinst Du damit, ist der Stoßdämpfer zu hart....
Könnte auch am Reifendruck liegen....habe bei meiner die Reifen aufziehen lassen und der Reifenhändler hat die voll gepumpt mit 2,4 bar....
Habe die Räder eingebaut und bin gleich a Proberunde gefahren --> wie auf Kugellager....jetzt fahr i zwischen 0,9 - 1,1 bar......je nach Einsatzgebiet.....
MfG DHX_77
Verfasst: 23.09.08 - 22:33
von Huskytuller
- Reifen zu hart, auf der Straße im Stolli so 1,4 Bar - mit weniger sitzt Dir in scharfen Kurven die Felge auf'm Asphalt.
Was das bedeutet ...
- Stoßdämpfer zu wenig Druckstufe !
Verfasst: 24.09.08 - 18:28
von tomtom24
nene, falsch verstanden. Sie dreht durch. Also durchdrehen. Das hat mal mit dem Federbein gaa nix zu tun - zumindest nicht in diesem Fall. Das ist kien Strassentauglicher Reifen, der hat einfach nicht genug Grip und zu wenige Kontaktfläche. Daher kommt er ja auch weg ;)
Verfasst: 24.09.08 - 18:47
von Huskytuller
Mach' ma' die Druckstufe 10 Klicks zu und dann reden wir weiter ... 8-)
Verfasst: 24.09.08 - 20:39
von tomtom24
ok, ich will ja nix unversucht lassen :) Wenn Du Recht hast ziehe ich den Hut - aber ein neuer Reifen kommt mir trotzdem drauf, das geht gar nicht so wie es ist.. Perfekt fürs Gelände -> mies auf der Strasse.
Melde mich,
Tom
Verfasst: 24.09.08 - 21:45
von BerGaMont
nice sieht sehr geil aus deine 93er gefällt mir fast besser als meine :shock:
sollte mir vllt auch noch ne alte dame zulegen :D
Verfasst: 24.09.08 - 21:52
von tomtom24
:D War sozusagen Liebe auf den ersten Kick :)
Ich versteh gar nicht das ich mir erstmal ne 600 XL geholt hab, naja ist auch ein nettes Moped, aber eben kein Vergleich. Da reicht es die Schweissnähte zu vergleichen :) Bei Honda ist das eben mal so hingerotzt, da ist die Husky-Schwinge ein echtes Meisterwerk dagegen :)
Tom
Verfasst: 24.09.08 - 22:33
von DHX_77
tomtom24 hat geschrieben:Moin,
Melde mich,
Tom
Sersen tomtom24
Ja was willst'de denn für a Reifen dann draufklatschen.... :?:
Allrounder....für Straße und Gelände...... :?:
Hhhmhmhmhhmmhmh ich empfehle dir den Pirelli Scorpion P.R.O. F.I.M. .....
Habe diesen besagten Reifen drauf....und bin recht zufreden, da ich auch oft auf der Straße fahre (auf dem Weg zum Einsatzort).....kann ich über den Reifen keine negativen Punkte nennen.....
Hatte vorher den Pirelli MT 21 drauf.....und na ja war vom Vorgänger runter gefahren bis....... :Uffbasser:
Klar gegenüber eines Straßenreifen........ :lol: :lol: :lol: :lol: schon klar....
Schau da rein...
MfG DHX_77
Was "Sie" mag :-)
Verfasst: 30.09.08 - 14:13
von wigorex
Hallo TomTom
Erstmal Glückwunsch !
hübsche Lady. *neid*
Vieleicht kann ich mit ein paar erfahrungen dienen.
Bzgl Husky und einsatz auf der Straße kursieren viele Meinungen.
( Hab ich mir auch viel anhören müssen )
Ich hab ne 510 AC Bj 87 aber die prinzipellen Probleme / Vorteile
Sind bei diesen Motoren lange zeit gleich geblieben.
Ich denke mit 55000km kann ich schon über das Langzeitverhalten etwas aussagen.
Das ist kein 4Takter !! und will auch nicht so gefahren werden.
Der ganze "Unterbau" ist einfach 2 Takt technik.
Das bedeutet ( jetzt gibts warscheinlich proteste )
1-Drehzahl! -Drehzahl! -Drehzahl!
2-Ölwechsel!-Ölwechsel!-Ölwechsel!
3-Kontrolle!-Kontrolle!-Kontrolle!
ZU 1
Der absolute Motorkiller ist das schöne und so beliebte
"Dampfhammerfeeling"
Also mit niedrigen Drehzahlen Vollgas geben.
Der Motor machts ---Aber nicht lange.
Das Pleul ist nicht Gleitgelagert
Lastspitzen sind hier absolut zu vermeiden.
Wenn Du dir mal die Lager anschaust wirds dich grausen.
So kleine Teile sollen 50+ PS aushalten ??
Beim Kolben schauts ähnlich aus.
Kolbenhemd in Beilagscheiben höhe muss hier den ganzen Druck abkönnen.
Bei einem gewissen grenzdruck versagt hier einfach der schmierfilm
( Druck ist ja bekanntlich Kraft pro Fläche )
Als Kurzhuber ist die Kritische Kolbengeschwindigkeit ( ich habs mal ausgerechnet ) erst jenseits der 8000 RPM erreicht
Der Motor ist von seiner Grundkonzeption auf Leistung bei Drehzahl gebaut.
Und nicht auf Drehmoment im Keller.
Sonst könnte der nicht 7000RPM ab.
Und das sollte man einfach bedenken.
Also Fahren mit Zweitakter Feeling.
Der Motor sollte immer "leicht" laufen--Da heißt nicht ohne Leistung aber eben da wo der Motor will.
Das kann man schwer erklären das spürt man -- oder eben nicht.
Der Motor ist eher Drehzahlfest als Drehmomentfest
Bzgl Autobahn hab ich eine andere Meinung
Das Teil ist 3/4 Gasfest. Vollgas geht eh nicht
Ab 170 wird das Fahrwerk wirklich kriminell.
Aber mal 300km am Stück 150km/h das kann die Möhre ab auch bei 40C°.
( natürlich inkl Tankstopp für Mopped & Fahrer )
Ich bin mit meiner 510er einige male in Griechenland Türkei Italien gewesen und manchmal muss man einfach meile machen.
Diese alte geschichte mit wechselnden Last kommt von 2 Taktern mit gemischschmierung.
Und resultiert daraus das bei dauerndem Magerbetrieb die schmierung auch reduziert wird.
Die Husky schmierung ist jedoch nur von der Drehzahl abhängig
Das irgendein Öl aus irgendwelchen Dichtlippen gedrückt wird ist eher irgendeine Vermutung.
Der Kupplungskorb liegt ja voll im ÖL der verspritz den Schmierstoff bis in die hintersten Ecken
Kolben und Zylinder und Pleul arbeiten ja eigentlich Öltechnisch gesehen wie ein 2 Takter.
ZU 2
ÖL
Das ist ja ein Reizthema also ohne Diskussion meine persönlichen Erfahrungen.
Ölwechselintervall hängt von Belastung und Ölsorte ab.
Ich wechsele das ÖL wenn der Leerlauf nicht mehr passt.
Ich denke den effekt kennt jeder Husyky treiber.
Nach dem Ölwechsel ist der Leerlauf zu hoch.
Also passend einstellen und NICHT! später nachregeln
Je nach Ölsorte stellt man man bei ca 500-800km fest das der Leerlauf nicht mehr passt.
Jetzt wechseln. ( Punkt )
( Das ÖL hat jetzt seine "schmierfähigkeit" verloren.
Nach ausprobieren von mindestens 20 Ölsorten ( immer synt )
Hat sich bei mir Pentosynt ( Billigmarke vom ex Wallmart ex Wertkauf) als Favorit herausgestellt. 5 l ca 25 Euro
Hier lag die magische Grenze bei 900 Km
Das problem ist das JEDE! Ölsorte vom Getriebe mechanisch zerschlagen wird und durch die verquirlung chemisch schnell altert.
Das merkt man ja beim Ölwechsel--Das plätschert dünn wie Wasser raus.
Es gibt kein ÖL im Handel das für diese Anwendung hergestellt wird.
Verbrauch und Kosten entsprechen einem 2Takter :-))
Meine Husky hat Sintermetall Reibscheiben die kommt mit Auto Motoröl gut zurecht.
Bei Kupplungs rutschen muss man auf Motorrad Öle wechseln die haben Additive für die Kupplung.
Zu viel Öl ist eher schädlich.!
ZU3
Kontrollle.
Auch kleinere Unzulänglichkeiten ernst nehmen.
2 Motorschäden muss ich meiner "naja das wird dann schon noch ne zeitleng halten" Technik zuschreiben.
Aktuell der Ventilschaden war ansatzweise schon 5tkm vorher bemerkbar.
Die ausgelutschten Rollen der Kiphebel haben mir schon mal eine Nockenwelle gekillt.
Das Nockenwellenlager auf der Kettenseite ist ein Tauschkandidat jedes! Jahr.
( Da platzten die Käfige das ist mir insgesamt 2x passiert )
Also jeden Winter Ventildeckel Runter und genau schauen.
Ölpumpen Membrane jedes Jahr wechseln ( Die verformen sich )
Verbesserungen die sich bewährt haben: zumindest für mein Modell
1 Kupplungsdruckstange aus einer XT 500 passend machen und einbauen./ 2originale verschlissen dann ruhe
2 Steuerkettenführung aus XT 500 passend machen und einbauen. /2 originale verschlissen dann ruhe
3 Kritische kontrolle des Ölsiebes -Hier war die Bohrung im Motor zu tief Späne konnten so ungehindert passieren
Mir ist klar das viele das anders sehen werden.
Auch hat sich ja einiges bzgl der Konzeption getan ( Ölpumpe Ölfilter etc)
Letztlich muss man sich immer im klaren sein das es sich hierbei um Motorräder für einen speziellen Bedarf handelt.
Also Leistung Ansprechverhalten Gewicht klar den vorzug vor Wartung Langlebigkeit und Laufkultur erhalten haben.
---> Ich steh drauf .
Eine Husky sucht sich den fahrer selber aus nicht andersrum.
Entweder du verzweifelst oder Du bist verliebt *g* und dann verzeiht man vieles.
Gruß Ralf
