TE510 zündet nicht wirklich!
Verfasst: 21.11.03 - 17:49
von zyrl
Halloi, hier mein kleines Problem - meine 89er TE510 will nicht anspringen, und es gibt auch keinen Zündfunken. Vom vorbesitzer weiss ich, das sie zwar (nach zweistündigem kicktraining) hi und da angesprungen ist, aber sobald der motor warm wird, wars auch schon wieder vorbei. - könnte sich das problem mit einer neuen zündung aus der welt schaffen lassen?
dankeschön
z.
Re: TE510 zündet nicht wirklich!
Verfasst: 21.11.03 - 19:47
von Thomas_Mayr
Bevor du dir für 250 Euro oder mehr ne neue Zündung reintust, solltest du dir mal den Kabelbaum komplett ansehen.
Je nachdem welches Kabel da aufgescheuert ist und auf Masse liegt, kann es sein dass dadurch die Zündung auf "KILL" steht.
Dann kann es auch noch sein, dass es mit ner neuen Grundplatte allein nicht getan ist weil die Zündspule nicht mehr funkt. Je nachdem welche Zündung du hast ist die CDI auch noch einzeln und muss auch geprüft werden.
Thomas
Verfasst: 27.11.03 - 21:24
von basti_m.
hallo!
ich geh mal davon aus, bei dir ist die SEM-Anlage verbaut.
hatte das selbe problem... ist Sch****.
auf jeden fall solltest du alles verbindungen nochmals kontrollieren. miss den widerstand vom kerzenstecker (glaub 5kohm), und dann kommt das spanndende: behalt den widerstandsmesser in der hand und mach dich an die lima. ein händler o.ä. kann dir bestimmt die passenden werte sagen. evt. hab ich die auch noch, werde mich mal auf die suche machen.
selbiges dann bei der zündspule.
problem ist: wegen der starken schwingungen vibriert sich irgenwo in der lima ein draht langsam aber sicher ab. ab und zu läuft sie dann noch, aber mit 3°C mehr dehnt sich die Sch**** dann a bissl aus und dein bock mag nimmer.
SEM - lima kostet 380€ !!!! ohne rotor!
nochwas: sind noch alle magneten aufm rotor? kommt vor das die abfallen. pattex hilft.
hat der spannungsregler guten kontakt zum rahmen?
dann noch dumme frage, aber kommt immer wieder mal vor: kerze tut, oder?
Verfasst: 29.11.03 - 03:06
von s.
Hab' ich bei meiner 510er auch gehabt.
Leider war da die Statorplatte i.A.
Meiner Erfahrung nach verrecken die öfter als die Spulen. Leider.
Sven
Verfasst: 01.12.03 - 03:40
von basti_m.
meinte ich doch, war hoffentlich nicht missverständlich formuliert.
andere frage: habe dort wo"ist Mist" steht eigentlich sch... geschrieben, wer ändert das, das forum automatisch?
Verfasst: 01.12.03 - 20:23
von SWISS-Manu
Jo ganz lustig diese bad word-Liste vom Forum.
dick = d i c k
Sch**** = S c h e i ß e
Da gibts noch einige Wörter die das Forum umwandelt. Wäre mal etwas für einen neuen Thread. Welche Wörter werden wie gewandelt?
Grüsse Manuela
Verfasst: 01.12.03 - 20:27
von Huskybrenner
Aus A...loch macht das Forum " nicht sehr netter Mensch "
Find ich spaßig... ;D
Verfasst: 01.12.03 - 20:30
von SWISS-Manu
Mensch jetzt musste ich erst mal das scharfe S suchen. Gibts auf meiner Schweizer Tastatur nicht. Denn Scheisse kann ich ohne Korrektur schreiben  ;D.
Grüsse Manuela
Verfasst: 03.12.03 - 17:25
von basti_m.
habs gefunden.
für sem-anlagen.
am stator: (1615108-01, 800068102)
auslöserspule:
24 ohm zwischen grün und schwarz
belastungsspule: 1760 ohm rot(+)-schwarz(-)
!!!polarität beachten steht hier noch!!!
zündspule: (1615381-01, 800068904)
1. wiederstand nicht meßbar
2. wiederstand 2,15kohm schwarz - zündkabel (ohne stecker, sonst +5kohm!!)
gilt für 510te, 610te, 350te, 610tc -bj. 94
so, hab das alles von nem fax abgeschrieben, hat mir mal auf anfragen ein netter händler geschickt, hat aber nicht mehr jeder. hatte damals ca. 35 (!) angerufen! also speichers dir irgendwo ab.
ach ja, wohl ab juni 91 ist die polarität egal. was sie auch immer wieder geändert haben, hauptsache deine werte stimmen so +/- ca. 10%, nur die 24 ohm müssen relativ genau sein.
gruß, basti
