Sturzpads
Verfasst: 21.11.03 - 20:56
von el
wer kann mir sagen wie Sturzpads (vorne/hinten) an einer Husqvarna TE 610 Bj. 00 befestigt werden. Ich wollte mir die Pads selber herstellen, da das Material vorhanden ist. Es hapert nur noch an der Anbautechnik. Ich wäre für jede Hilfestellung dankbar.
el
Re: Sturzpads
Verfasst: 21.11.03 - 23:52
von krusti
Servus,
hinten gehts ganz leicht, einfach nen Gewindestab M10 oder M12 (weiß ich nicht genau) durch die Achse stecken, links und rechts ne Selbstsichernde Mutter drauf. Vorn genauso, nur mußt Du darauf achten das dann die Schraube links entfällt die die Gabel zusammenzieht. Dort muss auf jeden Fall ein Distanzstück zwischen Sturzpad und Gabel welches ein wenig stärker im Durchmesser ist als das Loch für die Achse. Dann kann die Gabel über den Gewindestab zusammengezogen werden. Achte darauf das das Gewinde des Gewindestabes mit dem in der Vorderachse übereinstimmt!!! Funktioniert bei mir super auch bei häufigeren Radwechseln.
Grüße Micha
Re: Sturzpads
Verfasst: 23.11.03 - 00:11
von el
Hallo Micha,
besten Dank für deine Tips. Werde ich Mo. direkt probieren.
Gruß el
