TC 450 kocht bei Enduroeinsatz
Verfasst: 30.09.08 - 10:29
von Darkpol
meine TC 2008er Bj wird viel Enduristisch bewegt. An Bergen oder an schwierigen Passagen(viel im Stand ohne Fahrtwind) kocht sie schnell.
Das geht dann soweit, dass mir schon 2mal das T - Stück von den Schläuchen geplatzt ist!
Hat jemend tipps für mich? Vllt nen Ventilator nachrüsten??
Verfasst: 30.09.08 - 11:51
von ulf
Das ist mir selber noch nicht passiert, aber hier im Forum wurde dafür schon oft ein lockerer oder defekter Wasserpumpenrotor verantwortlich gemacht.
Gruß Ulf
Verfasst: 30.09.08 - 12:40
von Darkpol
dann werd ich das erstmal prüfen! Danke.
Verfasst: 30.09.08 - 12:46
von Huskytuller
Wieviel Kühlflüssigkeit is'n immer drin, wenn Du frisch aufgefüllt hast ?
Schlauchschellen immer (fast) so fest "anziehen, bis's Wasser kommt" ...
Gruß Huskytuller
P.S.:
Bitte genauer definieren ...
Verfasst: 30.09.08 - 13:49
von Darkpol
das Plastik T-Stück zwischen den Kühlschläuchen!
Wasser ist immer so 5mm über den Lamellen.
Verfasst: 30.09.08 - 14:04
von Huskytuller
Hä ?
Der Kühlerdeckel hat nix 'rausgelassen ?
Die Schläuche blieben unversehrt, aber das Plastik hat's verrissen ?
Hat sie definitiv gekocht ?
Mit beunruhigtem Gruß Huskytuller
Verfasst: 30.09.08 - 14:43
von Darkpol
So nochmal!
Sie hat gekocht! Der Deckel hat geöffnet! Hat so 15min nacheinander gekocht. War halt nen bißchen härteres Gelände. Dann auf einmal hat zwar der Deckel ausgelöst aber das T Stück auch!
Verfasst: 30.09.08 - 16:03
von ulf
Dein "powered by Arrows" habe ich erst jetzt gelesen. Könnte Sie dadurch evtl. etwas zu mager laufen und desswegen zu heiß werden ?
Gruß Ulf
Verfasst: 30.09.08 - 17:20
von Darkpol
ne. Ist originale TC Anlage verbaut. Das Arrows stammt noch von meiner 04er TE.
Aber ich werd heut abend erstmal nach der Wasserpumpe gucken.
