Blinker gehn nicht
Verfasst: 21.10.08 - 20:43
von 88888888
hallo
hab ne sm125s mit 650km drauf! heute gingen nach dem anmachen plötzlich die blinker nichtmehr! licht und alles tut, nur die blinker nicht! sind die blinker über eine der 3sicherungen abgesichert, oder haben die nochmal ne extra sicherung?
Verfasst: 21.10.08 - 20:50
von Homer0o5
soweit ich bescheid weiß sind die mit über die 3 sicherungen abgesichert
mfg homer
Verfasst: 21.10.08 - 21:09
von acdc-rocker
Ist entweder das Blinkrelais oder die Sicherung.
Geht die Blinkanzeige auf Bildschirm noch?
Denke es liegt an der Sicherung.
Einfach mal die 3 (außer der 15A-Hauptsicherung, der Rest geht ja noch) anschaun, dann siehstes ja.
Verfasst: 21.10.08 - 22:25
von PhilippK
Ich wette auf das Relais vorne unter der Maske. Das mal evtl. überbrücken - dann bist du schlauer.
Ich habe jetzt das dritte verbaut - und laut Händler soll das durchaus ein gefragteres Ersatzteil sein.
Gruß, Philipp
Verfasst: 22.10.08 - 11:42
von 88888888
an den sicherungen liegt es nicht ich habe mal probeweise alle 3 "vertauscht" und alles geht weiterhin bis auf die blinker!
wo genau ist das blikerrelai und wie sieht es aus?
Verfasst: 22.10.08 - 13:55
von LPSperformance
du musst mal schuen ob nicht die kabel unter der maske im arsch sind! die waren bei mir werksseitig so blöd verlegt, dass sie in der gabel anschlag geraten sind! den rest könnt ihr euch denken!
Verfasst: 22.10.08 - 15:33
von acdc-rocker
Das Blinkerrelais ist direkt hinterm Licht unterm Tacho festgemacht, es gehen 2 Kabel hin und das Ding sieht von der Form aus ca. wie die Hupe nur halb so groß.
Einfach Maske runter dann siehst dus.
Verfasst: 22.10.08 - 20:25
von 88888888
also das relai ist defekt, wenn ich die kabel verbinde leuchten die blinker! ich fahr dann mal zum händler!
Verfasst: 22.10.08 - 21:09
von acdc-rocker
Na siehste.
