klemmer?
Verfasst: 23.10.08 - 16:21
von el-momo
moin..
hab nen hgs an ner 08er sm..160er düse und den schlauch zu..fahr mischung im tank und die ölpunpe pumpt normal...bin bei uns nen berg hochgefahrn und auf einmal fühlts sich so an, als wär der sprit leer. hab natürlich sofort auf reserve gestellt als auf einmal mein hr hurzzeitig blockiert...hab mich dermassen erschrocken..dann isse erstma net angesprungen..hab sie angerollt und so läuft sie jetzt...meint ihr s war n klemmer? oder nur der kolbenring?
mfg momo
Verfasst: 23.10.08 - 16:49
von fuXx
HELD durch dein weiterfahren dürfteste jetzt noch mehr kaputtgemacht haben als vorher, aber vom setup her dürfteste eigentlich keinen klemmer bekommen wie viel km haste denn drauf? oder du hast sie nicht richtig eingefahren bzw warmgefahren
mfg fuXx
Verfasst: 23.10.08 - 17:38
von wavedave
HELD! Da fährt man nicht weiter solange man nicht weiß was da los war!! Ohh man! Aber wie ist se gelaufen nachdem du sie wieder angemacht hast? Ohh mann ohh mann.. DURCH WEITERFAHREN MACHT MAN SIE NOCH MEHR KAPUTT!
Verfasst: 23.10.08 - 19:46
von el-momo
so...hab jetzt ma die zündkerze begutachtet und gesehn, dass die masse-elektrode weggeflogen is, und im zylinder sind riefen und ne kleine auskulung.hat also auf jeden fall gefressen. achja, der kolbenring hat sich auch verabschieded.
danach ist sie net so doll gelaufen..die kompression war halt fast weg.
hab sie jetzt stillgelegt und die tage geht sie zum händler
Verfasst: 23.10.08 - 19:57
von wase
el-momo hat geschrieben:hab sie jetzt stillgelegt
da bist du ja früh dran :shock: :shock:
Verfasst: 23.10.08 - 20:04
von wavedave
OHHHHHHHHHHHHHHHH GENAU das gleiche Problem hatte ich auch.. Aber leider net vor der Haustür sondern in Italien ca. 550 km von mir Zuhause weg! Ich bin mit zwei Kumpels nach Italien gefahren ans Meer, muss auch mal sein ;) ..
zum Glück hatte es vor Ort ein paar nette Italiener und mein Vater ist dann ein paar Tage später gekommen und wir konnten es vom "Marco" (so hieß der alte Mafia Hengst) abholen!
Verfasst: 23.10.08 - 20:08
von acdc-rocker
HGS passt, 160er Düse passt, wenn die Mischung auch noch passt, was für einen Grund könnte die kleine Zicke denn dann noch zum Klemmen haben? :shock:
Verfasst: 23.10.08 - 20:09
von el-momo
ich habs glaub mim öl bisi zu gut gemeint...meint ihr, es kommt davon`
Verfasst: 23.10.08 - 20:10
von wavedave
Ist doch logisch (!) wegen der ZK!! Da ist das krumme Teil vorne drann abgebrochen :D .. Ist mir wie gesagt auch passiert.. (Kp wie das kommt, bei mir ist das Teil wahrsch. über den San Bernadino hinweg ausgeglüht und dann halt durch die hohe belastung [sie war offen] im Tiefland abgebrochen)
am Öl?? Ich glaub net das es da dran liegt.. Wenn du zu viel Öl hast dann wird deine Zk nur von dem Ruß zugebpappt aber deshalb bricht das Gerät nicht ab!
Verfasst: 23.10.08 - 20:14
von el-momo
jo is bei mir auch passiert, als ich se bisi den berg hoch gescheucht hab..
Verfasst: 23.10.08 - 20:25
von acdc-rocker
Das krumme Teil vorne wenn abbricht verursacht aber normalerweise keinen Klemmer (außer wenn es beim Ausstoßen am Auslass hängen bleibt und sich dann im Kolben verklemmt, Mofastorys lassen wir aber weg..xD) wenn es abbricht und danach fährt die Kiste auch nicht mehr, wie soll denn nen Funke entstehen wenn der Kontakt fehlt?
Verfasst: 23.10.08 - 20:30
von el-momo
sie ist so noch gefahrn, definitiv. und dass es geklemmt hat hat sich durch das blockierende hinterrag bemerkbar gemacht.
Verfasst: 23.10.08 - 20:38
von acdc-rocker
Sachen gibt's, die gibts garnich. :lol:
Naja Fakt ist, das Ding ist kaputt und es muss neben dem Reparieren was verändert werden, wenns auch nur auf ne höherwertige Kerze rausläuft, damit sowas nicht wieder passiert!
Verfasst: 23.10.08 - 20:45
von wavedave
Meine Kerze: B9EG ... Meine Karre ist da auch noch gelaufen und ich hatte defintiv einen Klemmer wegen dem abgebrochenen Teil-> war zwischen Kolben und Zylie reingeschweißt
Verfasst: 23.10.08 - 20:53
von el-momo
hab die gleiche kerze drinne gehabt..
Verfasst: 23.10.08 - 20:58
von acdc-rocker
Ist doch die Ori NGK, oder?
Verfasst: 23.10.08 - 21:11
von wavedave
Kp, war bei mir immer drinne, damit läuft sie am besten und damit hat sie einen Fresser bekommen.. Also ich denke sie ist die Originale!^^
Verfasst: 23.10.08 - 21:19
von freeride_freak
ganz stark geschlussvolgert :pc2:
Verfasst: 23.10.08 - 22:59
von fuXx
br9eg is ori b9eg is glaub die billig version, viele sagen dass sie den preis nit wert is von knapp 10€ und kaufen sich eben die günstigere b9eg, aber da sollte man echt nit sparen finde ich
mfg fuXx
Verfasst: 24.10.08 - 13:51
von el-momo
hab nochma nachgeguckt...bei mir is die br9eg drin gewesen..hab meinen händler schon kontaktiert und werds moped am dienstag hinbringen...
mfg momo
