Blinker + Tüv
Verfasst: 30.11.03 - 15:51
von kennytk
mal ne ganz dumme Frage. Müssen bei ne Enduro funktionierende Blinker dran sein oder gehts auch ohne. Jeder Tüv-Mensch erzählt was anderes. Wer kann helfen.
Meine funktionieren nämlich nicht. Wo sitzt der Blinkgeber bei ner WR 250???
MfG. Kenny
Re: Blinker + Tüv
Verfasst: 16.12.03 - 00:29
von ulf99
zur Hauptuntersuchung vom TÜV müssen aufjeden fall die Blinker funktionieren, wozu hat mann se sonst??
Also wenn der Prüfer nachguckt dann muss das gehn anders wärs komisch.
tschö
Ulf
Re: Blinker + Tüv
Verfasst: 16.12.03 - 01:03
von ulf
Hallo Kennytk
Du hast dir die Antwort praktisch selber gegeben. Das hängt von der Tagesform der Prüfers ab. Der eine will ein wirklich vollständiges Straßenmopped sehen, der andere kennt den Unterschied zum Sportgerät. Dem reicht es dann wenn Du eine Kiste dabei hast, in der die Blinker drin sind.
Wenn Dir das zu unsicher ist, frage doch einfach bei der TÜV-Stelle deines geringsten Mißtrauens nach, wie die das handhaben.
Gruß Ulf
....Jeder Tüv-Mensch erzählt was anderes....
