Mikuni TM42 statt TMR41?
Verfasst: 30.11.03 - 19:13
von Matt
Servus.
Ich würde gerne noch mehr Leistung aus meiner SM610 herausholen. Hochverdichtender Kolben und scharfe Nockenwelle sind bereits eingebaut.
Hätte mir einen Mikuni Vergaser TMR41 vorstellen können.
10% mehr Leistung soll der angeblich bringen.
Einziger Hacken daran, der ist so sau teuer.
Wie sieht es mit dem Minkuni TM42 aus? Der wird
von ABP-racing ausschließlich bei der Dual verbaut.
http://www.abp-racing.de/mikuni2.html
Kostet bei ABP 299€. Ist meines erachtens noch ein angemessener Preis.
Die haben gesagt der TM42 ist nur ein älteres Model gegenüber vom TMR41.
Leistung usw. sind in etwa gleich.
Wer von euch hat schon mal mit dem Mikuni TM42 Erfahrungen gemacht bzw. mit ABP-racing?
Re: Mikuni TM42 statt TMR41?
Verfasst: 30.11.03 - 19:36
von AshCampbell
Ich glaub die Burschen von ABP haben schon was drauf! Die 660 SMC KTM im Enduro Heft ist ein scharfes Teil!
Bin zwar nicht der Vergaserspezialist, aber ich denke mir, dass sie mit dem TMR noch ein wenig besser am Gas hängen wird als mit dem normalen TM!
Verfasst: 01.12.03 - 01:23
von Mandi
also ich hatte den 40 od. 41 TM (ich weis es nicht mehr genau ??? )
drinnen bei meiner 610 sme und muss sagen
das der schon ganz ordentlich gegangen ist.
jetzt hab ich zwar ne 570 SMR, aber vom
ansprechverhalten ist der TM gleich wie der TMR
Der TMR ist meines Wissens nach nur besser gelagert u.
in seinen Details verbessert worden ?!
mfg,
Mandi
Verfasst: 02.12.03 - 21:57
von Matt
Danke für eure Bemühung Leute.
Ich denke ich werd mir den TM42 zulegen und auf ABP vertrauen.
Verfasst: 30.12.03 - 03:27
von Gluecksbaer
Also ich hab mir nen TM 42 auf meine SMR gebaut.
Startverhalten um welten besser als mit dem Dellorto und vom fahren her, einfach nur gut.
Kein verschlucken, kein sprotzen mehr.
Der einzige Nachteil, das alle anderen Vergaser ausser Dellorto direkt richtig Teuer sind.
Verfasst: 31.12.03 - 00:53
von Der_Neuling
HY
da hätte ich auch mal eine Frage dazu.
Bringt es schon was wenn ich solch einen Vergaser in meine serien Husky baue?? TE610E
Der Neuling
Verfasst: 31.12.03 - 02:46
von Gluecksbaer
Das erste was ich an meiner damals geändert habe war der Vergaser.
Die Umrüstung auf einen mit Beschleunigerpumpe ist wohl das einfachste was Du machen kannst um dein Mopped spürbar fahrbarer zu machen.
Wieviel Leistung das nun genau bringt kann ich nicht sagen, aber vom fahrfen her viel viel schöner.
Verfasst: 31.12.03 - 22:27
von Der_Neuling
HY
kannst du mir da einen empfehlen??
Ich kenn mich mit der ganzen Vergaser Sache noch nicht so aus.
Wird der dann schon Fertig eingestellt geliefert oder sollte ich da einen Fachmann zu rate ziehen der mir dann alles einstellt??!
Verfasst: 01.01.04 - 17:20
von Gluecksbaer
Klaro, der Fachmann macht das mit Sicherheit besser. Er hat ja auch die Fachkenntnisse. Er nimmt aber auch richtig Geld für seine Leistung.
Ich hab mich durch gefragt und probiert, probiert, probiert.
Hab mir dann nen Satz passende Düsen bestellt und jetzt hab ich das ganz gut hinbekommen.
Allzumal der TM 42, wenn die Grundabstimmung steht, Easy einzustellen ist.
Solang man keine zwei linken hände hat und etwas Zeit investiert, denke ich kann man(n) das auch alleine hinbekommen.
Selbst wenn ein Vergaser "Fertig" Bedüst eliefert wird, kann eine Ümbedüsung notwendig sein, es ist halt nicht jeder Motor gleich.
TMR41 ??Straßenzulassung??
Verfasst: 19.01.04 - 19:40
von Bloody_Novice
ist es überhaupt möglich den TMR41 straßenzuzulassen?
Mein Husky-Händler meint nein! Nach ihm haben angeblich alle neuen Husky Modelle jetzt wieder Dell Orto Vergaser, weil die Mikunis die Abgaswerte nicht einhalten können. Stimmt das?
MFG
Re: TMR41 ??Straßenzulassung??
Verfasst: 19.01.04 - 22:16
von dynamike
MFG
Die neuen 04 Modelle der 450 und der 570er (TE/TC/SMR) haben alle serienmäßig den TMR 41 drin ;)
Falls, dann nehm ich im April mein neues Gerät gar nicht erst mit denn einen Vorkriegs - Dell´Orto brauch ich nicht an meinem Moped ;D
Verfasst: 25.01.04 - 06:39
von Huskymen
;DHallo, wenn du noch etwas Geld überhast, kann ich Dir zu
einem Roll.gelagert.Keihin FCR41. Raten ist echt ein geiles
Teil. Natürlich ist der Mikuni TM42 ,TMR41 auch ein edles Teil. Aber der letzte Kick hat bei mir immer noch der Keihin gebracht. ;D
