Welche Folgen?
Verfasst: 04.11.08 - 21:25
von wavedave
So hab jetzt meinen Karren auseinander gebaut und mir das ganze angeschaut.
Joah ich hab ja gesagt das sie lief wie ein Klo.
Jetzt hab ich gesehen das ein Standard-Kolben drinne war ich aber einen Kolben mit drei Übergrößen brauche -> also Size D ..
Den hab ich letztmal eig. auch bestellt aber die haben mir augenscheinlich keinen Size D Kolben zugeschickt.
Meine Frage: Wieviel macht das aus? Ist mein Kolben deshalb unter den Kolbenringen Braun? Kann mich das auch meinen Simmerring zum Getriebe hin gekostet haben (wenn der ganze Druck in mein KW-Gehäuse entwichen ist kommt ja Druck auf den Simmering)?
Verfasst: 04.11.08 - 21:50
von sugarfreeSM
Verfasst: 04.11.08 - 21:55
von wavedave
Wieviel Power diese Lapalie schluckt, also das der Kolben soviel kleiner ist...
Das wäre ein Lösung für das LowPower-Problem mit meinem Karren.. Der ist offen net mal mehr 100 gelaufen ^^
Wäre dumm wenns das net wäre weil sonst müsste es fast Zündung oder sowas sein..
Verfasst: 04.11.08 - 23:19
von SGG
woher willst du das wissen mit dem D-Maß?
haste vermessen lassen?
Verfasst: 04.11.08 - 23:21
von emti
naja die kompression ist geringer als sie sein sollte. also eon leistungsverlust!
Verfasst: 05.11.08 - 09:11
von super_o
Naja also du solltest schon drauf achten, ob es der richtige Kolben ist. Die Größe steht eigentlich immer auf dem Kolbenkopf drauf. Ich würd das mal checken und dann Zylinder vermessen lassen, richtigen Kolben besorgen, neuen Simmerring und ab gehts wieder
Kann aber durchaus sein, dass dadurch auch dein Simmerring undicht geworden ist.
Verfasst: 05.11.08 - 19:16
von wavedave
Hab meinen Zylie bei Misol vermessen lassen..
Verfasst: 05.11.08 - 21:02
von hussi_4_ever
je nachdem wo man arbeitet kann man das auch selber machen ne digitale innen mycrometerschraube oda wie man die schimpft da bekomsmtes auf 0.001 mm genau
wie viel spiel muss den so n kolben eig ham 10Mümeter?
gruß
Verfasst: 08.11.08 - 23:32
von sugarfreeSM
es gibt händler, die können einem das genau erzählen wenn man sie danach fragt...
(man kann auch den zylinder ausmessen) danach weiß ein händler/werkstatt (mit erfahrung) was du für nen kolben kaufen musst
sugarfreeSM
Verfasst: 09.11.08 - 13:17
von Two-stroker
wenn der kolben so viel kleiner ist, fliegt er dir ruck zuck um die ohren, ich sprech aus erfahrung!
Verfasst: 09.11.08 - 15:48
von sinisalo
kolbeneinbauspiel ist 5-6 hundertstel
