Seite 1 von 4
Warum den Kühler abkleben?
Verfasst: 02.12.08 - 16:49
von husky-heizer-luki
Ich habe jetzt schon öfter gelesen, das man den Kühler abkleben sollte, ich bin aber i wie etwas zu blöd das zu chekchen:D:D
aber warum, was soll das bringen, was passiert, wenn man das bei kalten temperaturen nicht macht....??
Ist es schädlich, wenn man es nicht macht??
Weil i was wird sich doch husqvarna dabei gedacht haben, das sie 2 kühler bauen.. und denke mal, die haben auch den winter damit einberechnet.,.....
Wäre gut, wenn mir dazu ma jmd sagen könnte....
Achja, muss ich das bei ner 07er mit 900 km auf der uhr auch machen???
Mfg
Verfasst: 02.12.08 - 17:49
von Remo
Im Winter ist es meistens kalt oder? Deswegen wird die Kühlflüssigkeit in deinen Kühlern zu stark gekühlt und dann kann auch der Motor nicht richtig auf Temparatur kommen. Das kann einen Kolbenfresser zur Folge haben, da sich das Metall nicht richtig ausdehnt und somit das Material mehr arbeitet.
Deshalb klebt man einen der beiden Kühler ab, damit die Kühler nicht von soviel Fahrtwind durchströmt werden. So wird der Motor schneller warm und du kannst dem Motor früher voll in die Fresse geben!
Ich persönlich lasse meine Karre im Winter lieber stehen. Denn ich will nichts riskieren, da ich im letzten Winter einmal bei 5° gefahren bin und sich dann ein haarriss in meinem Zylinderkopf gebildet hat, wo dann immer wasser durchgedrückt ist. Neuer Kopf: 149€, herzlichen Glückwunsch;-)
Verfasst: 02.12.08 - 17:55
von Gangbang
Fahre seit 2 Jahren mit meiner Husky im Winter. Hab noch nie was abgeklebt. Absolut unnötig. MEin bro hats ma abgeklebt gehabt, unterschied war keiner spühr und fühlbar... wie auch xD. Is halt ma wieder so ne pseudo sache. Klebs ab und du hast en gutes Gewissen..
Verfasst: 02.12.08 - 18:29
von Huskytuller
Gangbang hat geschrieben:Fahre seit 2 Jahren mit meiner Husky im Winter. Hab noch nie was abgeklebt. Absolut unnötig. MEin bro hats ma abgeklebt gehabt, unterschied war keiner spühr und fühlbar... wie auch xD. Is halt ma wieder so ne pseudo sache. Klebs ab und du hast en gutes Gewissen..
Verfasst: 02.12.08 - 18:31
von Gangbang
gell, ich bin auch stolz auf mich :)
Verfasst: 02.12.08 - 18:36
von sespri
Verfasst: 02.12.08 - 19:13
von DHX_77
Verfasst: 02.12.08 - 20:42
von Don
wie war das in einem anderen Thread.... 2min 60 km/h , 2 min 80 km/h usw. oder so ähnlich....
Ja, ich weiß, du meinst mich damit. Und hast mich offensichtlich falsch verständen:
Die Angabe mit
1km 50, 2km 60, 2km 80, 2km 100 war extra über-genau und nicht ernst gemeint, sonern eher ironisch. Gemeint habe ich dabei das gleiche wie du, nämlich, dass eine genaue Warmfahr-Prozedur Quatsch ist.
Leider habt ihr es nicht mitgekriegt, dass es nur ein Scherz war...
Zu den Kühlern:
Ich bin auch jahrelang ohne Kühlerabdeckungen im Winter mit meiner Husky gefahren. Als ich aber im Forum davon gehört hatte (und das Ganze für Quatsch hielt) UND mir mein Händler das empfohlen hat, hab ich auch die Kühler im Winter abgedeckt.
Ein bisschen bringt's sicher. Ob du damit viel weniger warmfahren musst, bezweifle ich trotzdem. Bei mir kommt's eben im Winter zu den 5km Warmfahren dazu,
und mein Gewissen ist rein.
Schaden tut's nichts. Außer im Sommer bei 30° im Geländeeinsatz (weswegen die Husky ja zwei Kühler hat; auf der Straße würde einer bestimmt auch reichen).
Don
Verfasst: 02.12.08 - 21:26
von DHX_77
Hab das scho als Scherz verstanden.....wollt das nur hier mal zum Besten geben....fand die Erklärung ganz gut....ironisch gemeint...
Ja warm wird die Mühle so oder so....wer abkleben will soll abkleben....und wer nicht, so wie ich, der klebt nicht ab....
Ich find es halt nur immer wieder erstaunlich....was in solchen Foren abgeht.....der werden Themen verdreht und die Hälfte der User glaubt's dann weil'se unwissend sind.....
z.B.:
...<hust>....das Thema, dass man(n) die alten Dino's (die ohne Ölpumpe, also die Dino's die a Schleudersumpfschmierung haben) immer im Lastwechsel bewegen sollte bzw. muss....wer das mit dem Dino macht, ist da gewaltig auf'm Holzweg....
Hab davon auch am Anfang gelesen und scho fast geglaubt, weil's jeder geschrieben hat...nun ja....hab mir aber a zweite Meinung von einem Profi eingeholt....und siehe da...alles Schmarr'n....
Verfasst: 02.12.08 - 21:31
also nehmen wir als fazit, ich brauche ihn nicht abkleben...??
Weil i wie sagen manhce ja, manche nein... und ich weiß es nicht:D:D
ich denke auch mal, da hat husqvarna sich schon etwasd bei ausgedacht, das die auch im winter gut fahrbar sind....(sonst hätten sie ja pappen mitgeliefert)*scherz*
Mfg
Verfasst: 02.12.08 - 21:36
von DHX_77
Verfasst: 02.12.08 - 21:44
okay.. dann werd eich mich mal mit ihm in verbindung setzen, das ich auch ja meine originalen pappen bekomme(mit husky logo versteht sich von selbst)
der freut sich bestimmt über so einen kunden:D:D
Mfg
Verfasst: 02.12.08 - 21:56
von Don
DHX_77 hat geschrieben:...<hust>....das Thema, dass man(n) die alten Dino's (die ohne Ölpumpe, also die Dino's die a Schleudersumpfschmierung haben) immer im Lastwechsel bewegen sollte bzw. muss....wer das mit dem Dino macht, ist da gewaltig auf'm Holzweg....
Ich wusste, da ist was faul!
husky-heizer-luki hat geschrieben:also nehmen wir als fazit, ich brauche ihn nicht abkleben...??
Nee, brauchst du nicht. Schaden tut's auch nicht, solange du nicht 99% abdeckst
Don[/quote]
Verfasst: 02.12.08 - 23:16
von Husqvarna-Marl
Das mit dem Abkleben hat bei der
Husky keinen Sinn.
Is ja schließlich nen Thermostat drin was bei zu kaltem Wasser zu geht, sodass der Mantel nich zu kalt werden kann, und geht auch wieder auf wenns zu heiß is, damits nich zu heiß wird
Hätteste keins drin, dann wäre es sinnvoll abzukleben.
An meiner 125 TM is zB KEIN Thermostat dran. und wenn du fährst, merkst du einfach wie der Motor viel zu stark gekühlt wird, und sich fährt wie als wenn du se grade anwirfst und Choke drin wär.
Dafür machste dann einen zu, dass der Motor durch die beiden Kühler bei niedrigen Temperaturen nicht zu sehr gekühlt wird.
Gruß Marl
Verfasst: 03.12.08 - 01:05
von Huskytuller
Husqvarna-Marl hat geschrieben:Das mit dem Abkleben hat bei der
Husky keinen Sinn.
wenn du fährst, merkst du einfach wie der Motor viel zu stark gekühlt wird, und sich fährt wie als wenn du se grade anwirfst und Choke drin wär.Dafür machste dann einen zu, dass der Motor durch die beiden Kühler bei niedrigen Temperaturen nicht zu sehr gekühlt wird.
Gruß Marl
--- Der Grund hierfür ist einzig und allein eine super-beschissenene Vergaser-Abstimmung ! ---
Gruß Huskytuller
Verfasst: 03.12.08 - 07:36
von Husqvarna-Marl
Neeeeeeeeeee, die is ganz sicher nich der Grund.
Bei wärmeren Temperaturen is alles Takko.
Und wenn man ihr ordentlich die sporen gibt, dann is es auch weg.
mit besten empfehlung
Verfasst: 03.12.08 - 11:44
von Don
Nicht aufregen. Der Tuller kann nicht anders.
Verfasst: 03.12.08 - 12:14
von Huskytuller
Verfasst: 03.12.08 - 12:31
von DHX_77
Verfasst: 03.12.08 - 18:05
von Gangbang
Husqvarna-Marl hat geschrieben:Neeeeeeeeeee, die is ganz sicher nich der Grund.
Aua, war des wirklich ernst gemeint
... haart. steh ma kurz raus in die Kälte, komm nochma rein und lies dann nomma durch xD
