rahmenheck smr 570 `04 FRAGE!
Verfasst: 15.12.08 - 10:19
von mitch
servus,
mit welchen modellen ist das rahmenheck / heckrahmen von ner smr 570 2004 identisch? also welche passen?
p.s. suche rahmenheck :D
danke!
mitch
Verfasst: 15.12.08 - 15:20
von mco
Moin Mitch
Es passen die Heckrahmen der TE/TC/SMR610 von 2000. Davor wurde eine Doppelanlage verbaut.
Passen zwar auch aber deine Plastikcs kannst du nur verbauen, wenn du ein bischen schweißen kannst.
Am besten besorgst du dir einen Heckrahmen der Modelle TE/TC/SMR570 ab Baujahr 2001, da kannst du sicher gehen das alles passt.
Schreibe dem Mülli (Altmearker) mal eine PN der hat einen Haufen Teile liegen.
Gruß mco
Verfasst: 15.12.08 - 18:50
von mitch
vielen dank dem mco! :D
