sms 07
Verfasst: 13.02.09 - 22:45
von 125tobi
Hi, hab meine Husky offen, möcht jetz die Ölpumpe abhängen. Nur kommen Fehlermeldungen wenn ich einfach den Stecker ziehe. Hat jemand das schon mal mit nem Kabel oda sowas überbrückt?
Verfasst: 14.02.09 - 13:00
von Glückspilz
@ 125tobi
welche fehlermeldung ???
ecu2 oder ecu5
Verfasst: 14.02.09 - 15:56
von husky rider
hab ich auch schon vor gehabt. des mit der elektrischen ölpumpe is der mega rotz
Verfasst: 14.02.09 - 16:50
von Glückspilz
@125 tobi hast du die Drossel Rausgemacht oder dir nen Offenen Krümmer besorgt??
Verfasst: 14.02.09 - 18:14
von 125tobi
offener giannelli..... kann man den tps sensor, die ölpumpe, un den ganzen anderen rest iwie überbrücken?
Verfasst: 15.02.09 - 17:09
von Glückspilz
soweit ich weiss net du musst dir nen anderen vergaser holen mit tps sensor der des erkent ,dann stellt sich die ölpumpe automatisch um.
kostet glaub 250 -300euro
wen net musst du selber mischen und mit den fehlermeldungen leben
net so schlimm bin en monat mit rumgefahren
Verfasst: 15.02.09 - 17:33
von acdc-rocker
Die Ölpumpe stellt sich auch bei gemäßer Veränderung des Originalvergasers entsprechend um.. :D
Verfasst: 15.02.09 - 17:44
von 125tobi
die stellt sich doch nich um... wie soll das gehen.
naja wenn man die ölpumpe aussteckt ist der motor gesichert, unter 3000rpm geht die kiste aus:D
Verfasst: 15.02.09 - 17:46
von emti
es geht halt! magie....
oder halt einfach nur elektronik!
aber wer weiß...vielleicht doch ein hexenwerk? :shock:
Verfasst: 15.02.09 - 17:53
von 125tobi
un wie muss man das verstehn? kann man dann offen ohne mischung tanken fahren?
Verfasst: 15.02.09 - 17:57
von acdc-rocker
Wenn ich meine Kiste aufgemacht habe, werde ich wohl der BILD-Zeitung einen "HOW-TO"-Artikel verfassen und ihn jedem Forenmitglied zuschicken.. :lol:
Ist ja nicht zu fassen..
Verfasst: 15.02.09 - 17:58
von 125tobi
hää wie meinst das?
also so wie ich die ölpumpe eingestellt habe reicht des ned für offen^^
Verfasst: 15.02.09 - 19:42
von Glückspilz
hatt sich einer schonmal überlegt für was der Stecker ist der an dem komischen schwarzen kasten steckt???villeicht muss man mit dem nur auf die ölpumpe zugreifen und kann die dann umstellen!!
Verfasst: 15.02.09 - 21:05
von acdc-rocker
Wie gesagt, ihr bekommt schon noch ne schöne Anleitung.. ;-)
Verfasst: 15.02.09 - 21:32
von Glückspilz
und wann ??? :roll: bestimmt net so bald
Verfasst: 15.02.09 - 22:02
von emti
im moment schneits eh ihr hobby rossis :D
Verfasst: 15.02.09 - 22:20
von big-savage
mit den richtigen reifen kann man auch auf schnee spass haben :P
Verfasst: 16.02.09 - 08:37
von Homer0o5
nein die anleitung kommt nicht so bald weil mein versuchskaninchenmoppet jetz zum händler geht wegen, ich drücks mal so aus, elektonisch bedingten problemen :evil: .
zu der frage wie sich die ölpumpe umstellt!!
der tps sensor ist ein drehwiederstand... an dem ein "hebel" befestigt is der dann die ölmenge steuert, durch den neuen schieber im vergaser, der ein tieferes "bett" hat hat der hebel eine andere position und somit stellt sich die ölpumpe um, zudem kann man den vorwiederstand des pottis verändern mit der kreuzschlitzschraube, auf der der schwarze klecks ist :roll: hoffe die meisten verstehen es :-)
mfg homer
Verfasst: 16.02.09 - 15:50
von 125tobi
Homer0o5 hat geschrieben:nein die anleitung kommt nicht so bald weil mein versuchskaninchenmoppet jetz zum händler geht wegen, ich drücks mal so aus, elektonisch bedingten problemen :evil: .
mfg homer
da da drüber hab ich ja mal ne anleitung geschrieben wie mans macht^^
aber man könnte doch des untere loch (siehe bild) mit nem flacheisen weiter richtung standgasschraube verlegen, är doch das gleiche oder?
http://www.125er-forum.de/attachment.ph ... ntid=11752& d=1211210527
Verfasst: 16.02.09 - 16:34
von acdc-rocker
Im Prinzip ja.
Dennoch hast du (wenn diese Placebo-Lösung richtig eingestellt und funktionstüchtig wäre) nicht die volle Leistung des 28er Gasers und die Kiste kann auch zu mager laufen.
Wenn ich mit 4500Euro irgentwas bastle, dann mach ich es gescheit und sicher.
Mein Motto zumindest, bin bei sowas nicht der "Rumdrehen und schaun was passiert"-Typ. ;-)
