GPR Auspuffhalterung
Verfasst: 27.02.09 - 06:55
von MADendurance
hallo...
so, hab mir jetzt nen GPR geleistet und ihn auch schon verbaut. Hab mal hier gelesen, das die O-Halterung nicht so stabil sei für den Zubehör-Auspuff.
Hat jemand im Forum schon mal eine Verstärkung gebaut bzw. ein Bild davon???
Ist übrigens an einer 06er SM 610...
für sachdienliche Hinweise vielen Dank!
Verfasst: 27.02.09 - 12:10
von Husky Chris
Ich selbst habe ein GPR Slip-On Auspuffanlage verbaut. siehe Meine Bilder!
Also mit der Halterung gibt es keine probleme?
Was genau meinst mit "verstärkter O-Halterung"
Verfasst: 27.02.09 - 12:29
von MADendurance
hallo...
ich mein die Originalhalterung bzw. Bohrung mit Gewindebuchse am Heckrahmen.
Verfasst: 27.02.09 - 12:43
von Husky Chris
Ach so!
Das ganze ist zwar ein bisschen spielich, aber hällt.
Ich fahre mit dem auspuff jetzt schon ein Jahr, auch auf der Rennstrecke und hatte noch keine probleme mit der Halterung o.a.
Von einer Verstärkung habe ich noch nichts gehört!
Welche Ausführung vom Auspuff hast du?
Ich hab die Slip-On Auspuffanlage, mit entnehmbaren Db-Killer.
Verfasst: 27.02.09 - 17:01
von MADendurance
hallo...
hab die Komplettanlage drauf. War gerade beim Soundcheck, muss ertmal zum Arzt, mir die Gänsehaut entfernen lassen
Verfasst: 27.02.09 - 17:20
von Eberhard
Hört sich a bissel agressiv an, gell
Verfasst: 28.02.09 - 09:28
von MADendurance
halterung
Verfasst: 28.02.09 - 13:11
von Environ
Hi, also ich hab die Slip-On Anlage seit ca. 4000km und absolut keine Probleme mit der Halterung.
Die Halterung ist meiner Meinung nach Stabil genug ohne zusätzlich verstärkt zu werden, wie kommst du auf die Idee?
TIPP: Nehmt die Gummipuffer vom Originalendtopf her und setzt diese zwischen Rahmen und Halterung dann habt ihr noch etwas Dämpfung dazwischen. Das sorgt für nicht ganz so krasse Vibrationen.
Auspuff GPR
Verfasst: 28.02.09 - 23:25
von OldMan
Bei mir ist die Halterung in Italien komplett aus dem Rahmen gebrochen, nach etwas intensiverem Schotter Einsatz. Es wurde dann quasi ein Alu Klotz an Stelle der serienmässigen Aufnahme eingeschweißt, da durch den GPR-Topf mit Distanzhülse ein seitliches Biegemoment entsteht, dass beim Serientopf der ja direkt angeschraubt wird, so nicht entsteht. Ich habe den 09 er Rahmen im Detail noch nicht gesehen, keine Ahnung ob da inzwischen was verbessert wurde.
Gruß Thomas
