125er Motor, TE/WR Bremse, 360er Dellorto Vergaser und mehr
Verfasst: 15.03.09 - 23:25
Ich biete hier einen Motor einer WR125 Bj. 02 !
Der Motor ist gerademal 2 stunden gelaufen nach seiner Überhoung.
folgendes zur Überholung...
Ich habe den Motor aufgehabt, weil ich dem Vorgänger nicht ganz über den Weg getraut habe, also Motor gespalten und geprüft...
Der Kolben ist wenige Stunden gelaufen, wie auf dem Foto zu sehen ist er tadellos ! Der Kupplungskorb ist auch nicht alt, die Kurbelwellenlager habe ich erneuert bei der Überprüfung. Des weiteren sind auch die Buchsen für die Schwingen/ Motorachse neu gekommen. Das einzige, was man mal tauschen sollte wäre der rechte große Seitendeckel, da der zur Zeit och montierte etwas defekt ist, aber dennoch funktioniert und dicht ist ! Den Seitendeckel habe ich aber zu liegen und wird mitgegeben, genauso wie die Kickstarterwelle !
Ich liefere den Motor komplett mit Vergaser Mikuni TMX38 (mit Gaszug/Gaszughülse), dem großen Kupplungsdeckel rechts+ Kickstarterwelle, aber ohne Kickstarter !
Ich möchte meinen, das der Vorbesitzer noch etwas von Boysen-Membranen gefaselt hat, ich guck die Rechnungen nochmal durch...
Der Motor lief tadellos ! 550,- inkl. Versand
Hier eine Brembo-Bremse vorne für TE/WR Modelle für 02er Modelle
Der Bremshebel ist etwas verbogen, aber funktionsfähig. 67,- inkl. Versand
Hier die hintere Bremse einer WR125, passt auch an WRE/SMS125 bj. 02
67,- inkl. Versand
Hier ein Dellorto-Vergaser VHSB37, jener welcher Vergaser, der gerne auf den 360er gefahren wird, da mit diesen Vergaser die Abstimmung einfacher ist und der Kerzenverschleiß viel geringer ist, als mit den Mikunis...
60,- inkl. Versand
67,- inkl. Versand
