Hi Maedels ;D
Meine neue TE springt wirklich sehr schlecht an wenn sie heiss ist. Gibts da zur Abhilfe `nen Trick oder einen Heissstarthebel zum nachrüsten?
Danke für Eure Mühe
Gruss aus der Schweiz
Uebrigens: Ansonsten sind die neuen Huskis wirklich heisse Eisen........ :)
Heissstart TE450
Re: Heissstart TE450
Den Heißstarthebel kann man nachrüsten, den gibt es aber soweit ich weiß nicht von Husky. Den kann man bei Yamaha oder Honda kaufen (YZ/CRF), die Apparatur müsste passen.
Ich habe aber mit meiner TE 250 keinerlei Probleme mit dem Startverhalten, warm wie kalt geht die sofort an, auch bei reichlich Minusgraden. Liegt vielleicht an deiner Bedüsung? Zur Not kannst Du die ja mit dem Deko "überlisten", einfach Deko ziehen, Starter betätigen und Deko loslassen, dann müsste die laufen. Ein Kumpel mit der 450er macht es auch manchmal so, wenn die gar nicht will.
Aber Spaß machen die Mopeds auf jeden Fall! ;D
MfG Stefan
MfG Stefan
- spinner
- Motorrad: TC449
Hallo
Das Problem kenne ich du must die bedüsung ändern
das hat bei mir geholfen die Grösse der Düse kan ich dir leider nicht sagen und ich habe die TC
Mfg Spinner
Mfg Spinner
Hey danke für Eure Tipp`s :-* ;D
Hab das Ding einfach mal an der Gemischschraube fetter eingestellt und gebe ein wenig mehr Gas beim starten, so funktioniert das nun besser.
Aber auf jeden Fall rüste ich einen Kicker nach, denn die Power aus dem Vibratorbatteriechen ist ja schon schnell am Arsch gell? 8)
Grüsse Euch
PS: Besucht mal unsere Club- Page. http://www.cetclub.ch
Grüsse Euch
Kann mir jemand die funktionsweise des Heißstarthebels erklären?
Schöne Grüße aus Österreich
sims
sims
