Ich brauch Hilfe..
Verfasst: 29.01.04 - 19:09
von Clubfreak
Hallo Husqvarna-Gemeinde,
folgendes Problem:
Ich hab mir neulich ´ne TE 410 zugelegt.
Seitdem rätsele ich welches Baujahr die Kiste nun hat.
Gekauft habe ich sie als ´98er. Mit dieser Angabe habe ich den Motor zum Pleuelwechsel in die Werkstatt gebracht.
Dort wurde ein ´98er Pleuel bestellt, welches dann aber merkwürdigerweise nicht gepasst hat...
Auf Nachforschen fand ich heraus, daß ab ´99 der Motor ein klein wenig verändert wurde. Dementsprechend muß es ja mindestens eine ´99er sein!
???Nun meine Frage: Ab wann wurde bei Husqvarna denn die Ölpumpe verbaut? Kann es sein, daß meine Husky diese Ölpumpe schon besitzt? Woran erkenne ich das?
Im Voraus Danke für aufschlussreiche Antworten !
Re: Ich brauch Hilfe..
Verfasst: 29.01.04 - 20:56
von Thomas_Mayr
Beschreib doch mal dein Mopped.
Hast du e-start dran ?
Was ist die Rahmennummer ?
Hast du noch den original Auspuff dran ? Hat der zwei oder einen Endschalldämpfer ?
Ist der Druckschlauch rechts aussen am Gehäuse unten mit zwei Schrauben und ner Flansch, oder mit einer Hohlschraube durch ein Banjo befestigt ?
Thomas
Verfasst: 29.01.04 - 23:39
von Waldmensch77
@Clubfreak
Wenn deine BJ98 ist kann sie schon ne Ölpumpe haben,Husqvarna hat 98 schon Huskys gebaut die Model
99 sind.
Gruss Roland
Verfasst: 30.01.04 - 00:14
von TEbastler
Hi Clubfreak,
wenn dein Bike ne Upsidedown Gabel hat ist es ein 99er Modell,also schon mit Ölpumpe.
Hast Du noch die Konventionelle Gabel verbaut,ist es ein 98er Modell.
Stephan
Verfasst: 30.01.04 - 13:36
von Clubfreak
Also:
-kein E-Start
-hatte mal 2 ESDämpfer, jetzt aber nur noch nen Sportauspuff dessen Name mir grad nich einfällt ( irgendwas teures mit H...)
-den Rahmen der erst ab ´98 verbaut wurde
-der Druckschlauch ist meines Wissens mit ner Hohlschraube befestigt (kann grad nich nachsehen ->Werkstatt); genauso wie die hintere Bremsleitung am Bremssattel befestigt ist
-woran erkenne ich ne USD-Gabel? Wo steht das Fabrikat? Hab schon mehrmals gesucht aber nix gefunden..!
-das noch breite Heck (is ja ab ´99 schmaler geworden)
-und wie gesagt passt nur das (etwas größere) Pleuel ab ´99
-Rahmennummer gibs leider nich
Ich denke das Ding ist halt aus mehreren Baujahren zusammengebastelt worden..
Würd aber wenigstens gern das Baujahr vom Motor wissen...
Jedenfalls Danke für Eure Hilfe
Verfasst: 30.01.04 - 23:49
von Huskybrenner
USD (Up Side down) Gabel hat die Standrohre unten. Das sind die kleineren Rohre mit der Chromschicht.
Bei einer konventionellen (Right Side up) isses logischer Weise umgekehrt.
Verfasst: 02.02.04 - 20:34
von Clubfreak
Hey Husky-Freunde,
danke für Eure hilfreichen Antworten!
Also es ist ´ne USD-Gabel. Und sie scheint auch ´ne Ölpumpe zu haben, da die Hohlschraube mit ´nem Flansch am Motor befestigt ist.
Für (noch) unwissende Fahrer ist dieses Forum echt ´ne prima Hilfe!!
***LOB***
Ps. Sollte man über dieses Baujahr noch was Wichtiges wissen?
