Neue Dichtung nach Ventile einstellen?
Verfasst: 30.01.04 - 00:11
von Maik
Hallo....
Hab ne 610 TE Bj Motor 98.
Ich müßte mal die Ventile einstellen, doch ich habe Angst, nacher nicht mehr die Ventildeckel dicht zu bekommen.
Hatte bei meiner anderen Husky mal Dichtpaste benutzt ohne Dichtung dazwischen, ist aber undicht gewesen.
Deswegen frage ich nach, weil ich nicht will, das das ganze Öl wieder raus saut.
Kann man die original Dichtung mehrmals benutzen?
Danke Maik
Re: Neue Dichtung nach Ventile einstellen?
Verfasst: 30.01.04 - 00:19
von TEbastler
Hallo Maik,
also meine ist auch nur mit Dichtmasse Dicht.Ich verwende so ne Spezial Motordichtmasse.Hab ich bei Auto Unger gekauft.Ist aber nicht billig,ne kleine Kartusche 9,90 Euro.Wenn Du auf Nummer Sicher gehen willst dann nimm neue Dichtungen und die noch etwas mit Dichtmasse bestreichen.
Stephan
Verfasst: 30.01.04 - 01:23
von Maik
Kann man Ventildeckeldichtungen auch einzeln kaufen, oder nur im Zusammenhang mit einem Kompletten Dichtsatz?
Gruß Maik
Verfasst: 30.01.04 - 02:06
von altmaerker
Es geht aber noch einfacher un billiger als ein Einzelkauf der Deckeldichtung. Da gibt es nämlich Dichtungspapier in Bögen zu kaufen  ;) damit kannst de dan deine Dichtung selber zurechtschnippeln. Mal eben nachgeschaut z.B. im Götz einzelne Bögen unterschiedlicher dicke und 500x500 von 4.00,- bis 6.00,-  oder gleich im Set gekauft unterschiedliche dicken + Dirko Dichtmasse macht 16.00,- .
;) Ich hoffe es bringt dir was dürfte in den anderen Katalogen nich anders sein.
Jau,
Mülli
Ach un bei meiner 610er wechsel ich die beiden Dichtungen nich solange set nich reißen.
Verfasst: 01.02.04 - 23:04
von Maik
Danke für den Tip mit den Dichtungen zum selber bauen, darauf bin ich noch garnicht gekommen
Gruß Maik
