99er Dual SM610 Federbein
Verfasst: 07.04.09 - 21:04
von derecommander
bei meinem aktuellen Federbein kann ich leider nicht die Druck/Zugstufe verändern. Jetzt habe ich mich mal ein wenig in der Bucht umgesehen. Dort gibt es ja mehere Federbeine(Showa und Sachs) aus der TE610. Jetzt würde mich interessieren ob mein Möpped dadurch auch höher kommt als mit dem originalen Federbein, dass jetzt verbaut ist.
MFG
Andy
Verfasst: 08.04.09 - 19:14
von Dual-Sport
Ja, passt, und ist etwas länger als das der Dual.
Ich habe bei mir ein Showa drin.
Verfasst: 09.04.09 - 22:27
von derecommander
kann mir jemand sagen ob das das gleiche Federbein wie in der TE610 ist? Und ob es von der Optik her in Ordnung aussieht.
husqvarna wrx 450 federbein showa
@Dual_Sport: Kannst du mir sagen wieviel höher die DUAL ca. durch das Federbein kommt?
Verfasst: 10.04.09 - 06:42
von Dual-Sport
Habe ich leider nicht gemessen, aber ich brauchte jedenfalls den Seitenständer der TE, weil der originale zu kurz geworden war.
Verfasst: 10.04.09 - 11:46
von derecommander
Kann mir keiner sagen ob es sich um das selbe Federbein wie in der TE610 handelt?
Re: 99er Dual SM610 Federbein
Verfasst: 29.05.13 - 09:45
von Pexus
ich belebe das Thema noch mal, bevor ich ein neues öffne.
Habe für meine Dual aktuell 'n Federbein aus 'ner 98er TE im Blick.
Bilder Sagen ja bekanntlicher weise mehr als 1000 Worte, trotzdem interessiert mich, wie viel die Duale Höher kommt mit dem TE Federbein.
Verfasst: 29.05.13 - 09:50
von DHX_77
Höher eigentlich nicht so wirklich, ist nur voll einstellbar und daher dem Federbein der Dual überlegen.... Aber wennst a Federbein von ner TE nimmst, dann hast'de ne Enduroanstimmung in der SM..... In meinen Augen kontraproduktiv..... Nimm nen Federbein von ner SMR 570 .... ist besser.... Höher legen kannst'de die Mühle wenn de andere Umlenkung nimmst.....
Hier ist nen Thead dazu.....
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... it=SMS+610
Grüße.... :hva:
Re:
Verfasst: 29.05.13 - 09:57
von Pexus
Dual-Sport hat geschrieben:Ja, passt, und ist etwas länger als das der Dual.
Und sie kommt nicht hoch?
Fliegen hier evtl irgendwo Zeichnungen von dem Umlenkhebel rum?
Ein Kollege von mir Baut mit den für Lau, wenn's welche gibt..
Verfasst: 29.05.13 - 09:59
von DHX_77
Schreib den MCO mal an..... Der hat bestimmt noch a weng Info's drüber....
Verfasst: 30.05.13 - 14:27
von onkel_jörg
ich hab mir och nen Sachs Federbein aus der 570er in meine Dual geschraubt. Die kommt schon etwa 4-5cm höher.
Das siehste spätestens auch dann, wenn die Dual aufm Seitenständer steht. Ich musste meinen verlängern, weil die sonst nicht mehr wirklich gut steht (soll ja auch fahren).
