Dual hat keinen zündfunken
Verfasst: 25.04.09 - 17:26
von Lexa
Meine Dual Bj.99 hat seit einer kleineren Bastelaktion keinen Zündfunken mehr. Ich habe an der elektrik lediglich die zwei Massekabel am Motor entfernt und wieder angeschraubt, allerdings habe ich den Anlasser betätigt als die beiden Kabel ab waren. Nachdem ich diese wieder befestigt hatte sprang sie trotzdem nicht an. Habe auch schon Massekabel, Killschalterkabel, Zündungskabel überprüft.
die zündspule hat 16,6 kOhm mit Kerzenstecker gegen Masse.
Ohne Kerzenszecker nur mit Zündkabel hat sie ca. 6 kOhm.
Meine CDI ist von Kokusan, weiss nicht ob die orginal ist, ging aber bisher.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Verfasst: 26.04.09 - 14:17
von Lexa
So,hab heute noch ein bisschen dranrumgemessen und probiert. Lima und Pickup scheinen in Ordnung zu seien. Hab mal die Impulsspannung am braun weissen Kabel an der Zündspule gemessen. Hat zwischen 35 und 40 mV. Hat einer Ahnung was defekt sein könnte. Ich tippe ja mal auf die CDI. ???????????????????????????
Verfasst: 30.04.09 - 16:35
von Lexa
So, es war die CDI.
hab Sie heute bekommen (297,-) :heul: ,eingebaut und angesprungen :hupf:
Also, niemals Massekabel lösen und Anlasser drücken!!!!!!!!!
Könnte ins Auge gehen.
