Husky 125 '07 PROBLEM!
Verfasst: 27.04.09 - 16:33
von CBR1
hallo leute,
ich hoffe ich bin nicht der einzige der das problem hat!
wenn meine husky warm wird, verliert sie plötzlich die leistung und geht nicht mehr richtig! es ist nichts zu hören! :-?
hab sie gerade in der werkstatt, allerdings weiß mein mechanix auch nicht wirklich so richtig weiter!
cbr1
Verfasst: 27.04.09 - 16:46
von Knallkörper
War bei mir auch so. Hab aber ein leichtes Schleifen gehört. Und kurz danach Zackdibums Kolbenfresser. Bei den 07ern is der Ölschlauch werksmäsig etwas zu lang das er abknicken kann also schau da mal nach. Normalerweiße sind die Händler verpflichtet den zu kürzen aber man weiß ja nie ;-)
Gruß Knallkörper
Verfasst: 27.04.09 - 18:22
von Gangbang
Da sieht man wieder... die kompetenten Fachwerkstätten :-? :roll:
Kannst mal bisschen beschreiben? So kanns mal wieder alles sein. Dreht sie nicht mehr, verliert sie Leistung durch das kompette Drehzahlband? Wie verhält es sich, wenn sie kalt is etc... einfach ma bischen beschreiben.
Verfasst: 28.04.09 - 17:14
von CBR1
kolbenfresser hört sich ja super an ;-)
@knallkörper: der schlauch sitzt, passt, wackelt und hat luft :-)
wenn se kalt ist, läuft sie einwandfrei!!
aber wenn sie dann warm wird verliert sie die leistung über das komplette drehzahlband, vorallem im reso-bereich! zum kotzen ist das :evil:
davor hat sie keinen zündfunken mehr gehabt! das lag an den elektro-zeugs.
und nun steht dieses problem an!
Verfasst: 29.04.09 - 12:30
von CBR1
hat keiner irgend ein verdacht?
Verfasst: 29.04.09 - 12:55
von Don
Wie merkst du genau, dass die Husky erst dann nicht mehr geht, wenn sie warm ist? Drehzahl (-messer?)?, Gasannahme? etc...
Wir benötigen da mehr Infos, wenn wir dir helfen sollen.
Verfasst: 29.04.09 - 17:05
von huskywredriver
ist bei meiner auch so wenn se mal richtig warm wird dann geht se nema so vorallem wenn man sie mal über die autobahn jagt!! wie zb nachdem ich von dir heimgefahren bin, don!! is halt net jud wenn se zu warm is!! also immer schön langsam warmfahren und se net andauernt aufm gleichen drehzahlband quälen!!
mfg huskydriver
Verfasst: 29.04.09 - 17:17
von Gangbang
Ach son schmarn... wasn des scho wieder? die Leistung fällt mit jedem Grad der Motorerwärmung? Dass deine Husky besser läuft, wenn sie kalt ist, ist klar. Dafür hast au ne erhöhte chance aufn Fresser... Aber alles andere ist schwachsinn. Die Motorleistung ist nicht von der Temperatur abhängig.
Verfasst: 29.04.09 - 17:20
von huskywredriver
jo schon klar!! aba es ist eine spürbarer unterschied!! ich weiß ja nicht in wie fern die von ihm nicht mehr geht!! ich sagte ja nur wies bei mir ist!!
Verfasst: 29.04.09 - 19:26
von husky rider
also wenn meine warm ist geht se besser. sollt eigentlich auch so sein. wenn se kalt ist hat der kolben ziemlich viel spiel-----> viel blow by gase. wenn er warm ist, wird dieses spiel weniger-----> mehr bums
Verfasst: 29.04.09 - 21:19
von Master_of_Rolex
Eigentlich ja nicht....
Wieso sollte der Kolben bei kaltem Motor mehr Spiel zum Zylinder haben? Ich weiß jetzt zwar nicht, ob sich Zylinder und Kolben gleichmäßig zusammenziehen, aber im Normalfall macht das nicht viel aus.
Nur wenn man nicht ordentlich warm fährt, dehnt sich der Kolben schneller aus als der Zylinder (weil der Kolben ja ein viel kleineres Volumen hat und somit auch schneller "durchgeheizt" und auf Temperatur ist) und dann frisst der Motor.
Wenn Kolben und Zylinder kalt sind ist das Spiel genauso, wie wenn sie beide auf Betriebstemperatur sind. Nur sobald der Motor läuft, dehnt sich der Kolben minimal schneller aus als der Zylinder und es ist kurzzeitig mehr Kompression vorhanden (allerdings auch mehr Verschleiss). Und wenn man es eben übertreibt mit der Heizerei bei kaltem Motor, ist die Ausdehnung des Kolbens soviel schneller, dass er "stecken" bleibt.
Bitte um Kommentar, ob das jetzt Quatsch war oder nicht ^^
Verfasst: 30.04.09 - 16:34
von CBR1
[quote="huskywredriver"]ist bei meiner auch so wenn se mal richtig warm wird dann geht se nema so vorallem wenn man sie mal über die autobahn jagt!! wie zb nachdem ich von dir heimgefahren bin, don!! is halt net jud wenn se zu warm is!! also immer schön langsam warmfahren und se net andauernt aufm gleichen drehzahlband quälen!!
wer fährt schon seine husky auf der autobahn :roll:
Verfasst: 30.04.09 - 16:35
von CBR1
Don hat geschrieben:Wie merkst du genau, dass die Husky erst dann nicht mehr geht, wenn sie warm ist? Drehzahl (-messer?)?, Gasannahme? etc...
drehzahlmesser hat sie ja nicht! die gasanahme ist schlechter, dreht langsamer nach oben, allgemein halt, als würd ich se nur noch 8 ps haben oder so... :?:
Verfasst: 30.04.09 - 16:45
von Don
1.
CBR1 hat geschrieben:
huskywredriver hat geschrieben:ist bei meiner auch so wenn se mal richtig warm wird dann geht se nema so vorallem wenn man sie mal über die autobahn jagt!! wie zb nachdem ich von dir heimgefahren bin, don!! is halt net jud wenn se zu warm is!! also immer schön langsam warmfahren und se net andauernt aufm gleichen drehzahlband quälen!!
Ich zum Beispiel. ;-) (wenn auch nur ganz kurz)
2. Überfettung? Ist nur ein Gedankenspielchen, kein Wissen. Aber: Ist dein Choke ganz draußen? Hängt er irgendwie noch etwas drin?
3. Man kann Beiträge auch Bildieren...
:king: Don
Verfasst: 30.04.09 - 16:49
von Hirs
Schande über dich :twisted: :D ,
also wenn se warm ist, dann gehts se doch erst richtig, schließlich kann man sie da dann erst richtig schön drehen lassen! ;-)
Verfasst: 30.04.09 - 17:05
von CBR1
;-) ja eben! sie fährt sich dann als wie der auspuff zugestopselt wäre! als wie irgendwas sie behindert!
Verfasst: 30.04.09 - 18:23
von Don
Hört sich ja nach Auslasssteuerung an. Aber ich wüsste nicht, warum die nur dann nicht richtig aufgeht, wenn das Mopped warm ist... :-?
Verfasst: 01.05.09 - 12:34
von huskywredriver
@ cbr1
1. fahre ich nicht ständig autobahn eing nie!! und wenn dann dann nur kurz!!
2. ist der motor nicht aus zucker und hält solchen kurzen autobahn fahrten mit 90 locker aus!!
mfg huskydriver
Verfasst: 01.05.09 - 13:38
von CBR1
Don hat geschrieben:Hört sich ja nach Auslasssteuerung an. Aber ich wüsste nicht, warum die nur dann nicht richtig aufgeht, wenn das Mopped warm ist... :-?
das hab ich mir auch schon gedacht!
Verfasst: 01.05.09 - 13:40
von CBR1
klar soll er das aushalten! aber ist das nicht bisschen langweilig min 90 auf der autobahn? ;-)
