kette wechseln
Verfasst: 06.05.09 - 15:33
von jonny16
ich hab mal zwei Fragen zum Kettenkitt wechseln.
Also Ritzel und Kettenkranz sind drauf.
So jetzt wollt ich ma wissen ob es da Humaner Methoden gibt ne vernietet Kette mit schloss zu kürzen als mit Hammer und Flex.
(MUss ich den Kettenspanner Ganz nach vorn Drehen??????)
Verfasst: 06.05.09 - 15:38
von steam
Für vernietete Ketten gibt es ein spezielles Werkzeug.
Da du aber sehr wahrscheinlich eine Kette mit Clip haben wirst, bleibt dir die Hammer und Flex Methode
Verfasst: 06.05.09 - 15:39
von spyke33
Hammer und Flex.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Alter langsam, da gibbet Spezialwerkzeug...kriegste fürn Appel undn Ei
Verfasst: 06.05.09 - 15:41
von steam
Hoffe übrigens sehr du benutzt eine neue Kette.
Hört sich nämlich so an als hast du Ritzel und Kettenrad erneuert und willst nun deine alte Kette kürzen :roll:
Verfasst: 06.05.09 - 16:40
von jonny16
jup ich hab ne neue kette mit kettenschloss
Verfasst: 06.05.09 - 16:48
von steam
Flexe an der Stelle an der du die Kette öffnen willst vorsichtig den Kopf der Niete runter. Dann kannst die beiden Niete mit nem Durchschlag (oder kleiner Schraubenzieher) und nem Hammer langsam und vorsichtig durchschlagen.
Das neue Schloß setzt du dann ein. Achtung Dichtringe und Fett nicht vergessen! Das beiliegende Plättchen von der Aussenseite drauf und mit einer großen Zange mit Gefühl auf die Stifte aufdrücken, dannach noch den Sicherungsclip mit nem Schraubenzieher aufclipsen und fertig. Da brauchst kein anderes Werkzeug dafür
Verfasst: 06.05.09 - 18:48
von jonny16
hatt sich erledig ich hatte ein nietschloss.
War dann mal in der werkstatt die haben mir so eine Nietgerät gegeben.
Mit dem hab ich au die Stifte rausbekommen.
Verfasst: 06.05.09 - 19:39
von spyke33
jonny16 hat geschrieben:hatt sich erledig ich hatte ein nietschloss.
So hört sich das schon besser an Amigo.... ;-)
Verfasst: 06.05.09 - 23:00
von BDB04
wenn man weiss worum es geht, dann ist die flex methode genauso wirksam und sicher wie die mit dem nietwerkzeug... habe sogar so meine nagelneue Steuerkette um drei glieder gekürzt... wie schon beschrieben... nur vorsichtig das aufgepilzte beim Niet abschleifen und gut ist ;) aber ohne gewisse vorahnung muss das nich sein. wird zu teuer!! :lol:
Greetz
PS: jaja... ne steuerkette muss man eigentlich nich kürzen.. aber wenn der händer nun nur eine längere mit gleichen Maßen für einen hat, und man schnell wieder ein "BRAAA" hörn will, dann macht man es so! 8-)
Verfasst: 07.05.09 - 09:41
von dr.-hasenbein
BDB04 hat geschrieben:...und man schnell wieder ein "BRAAA" hörn will, dann macht man es so! 8-)
:flex: :flex: :flex: :flex: :flex:
yearrrr !! :heba:
