komisches durchzugverhalten
Verfasst: 10.05.09 - 13:35
von tEan
meine TE610 verhält sich komisch, wenn man beschleunigen will, ich geb gas und die maschine wird erstmal schneller, dann hört sie auf durchzuziehen, wird aber trotzdem lauter und dann kriegt sie plötzlich n schub und geht plötzlich ordentlich nach vorne. ich hab schon den vergaser ausgebaut und alle düsen sauber gemacht, sogar mit ultraschall. ich hab die vermutung, dass das die zündung ist, kann das sein? und wenn da was verstellt ist, wie sehe ich das und wie kann ich die wieder richtig einstellen? braucht man da n abblitzer oder ne gradscheibe? ich hab diese anleitung von monty aber da ist das irgendwie scheisse beschrieben und noch schlechter übersetzt
ich hoffe es weiss wer rat
mfg tEan
Verfasst: 10.05.09 - 15:18
von steam
Hört sich an als hättest nen Turbolader verbaut :kratz:
Verfasst: 10.05.09 - 19:20
von tEan
nee ist nicht ich hab nachgekuckt, turboloch fällt raus...
Verfasst: 10.05.09 - 19:22
von niederrheiner
Hört sich so an als wenn die Kupplung nicht sofort richtig packt wenn du in den Bereich des max. Drehmoments kommst
Verfasst: 10.05.09 - 20:45
von tomtom24
Ja seh ich au so wie Niederrheiner :)
Mal die Kupplung einstellen ....
