kettenabstand!!
Verfasst: 10.05.09 - 18:03
von jonny16
Hallo;
Könnte jemand am besten mit ner sms125 und nem 150er Hinterreifen mal nachmessen wie weit die kette vom reifen weg is.
Weil beim is sie irgendwie verdammt nah dran .
Wäre echt nett!!!
Verfasst: 11.05.09 - 16:07
von Flo@Husky
was fährsten genau fürn reifen? Ich hab auch nen 150ger bestellt?
Verfasst: 11.05.09 - 16:08
von 88888888
ich schau nachher mal, aber der abstand zum kettenschutz is au verdammt gering
Verfasst: 11.05.09 - 19:40
von jonny16
HI
also ich fahr nen pirelli diabolo .
Ja des wäre echt nett wenn du mal schaun würdest ;
weil ich muss die woche noch zum Tüv und da ist schon verdammt wenig abstand!!!Aber wenns bei anderen auch so is
Verfasst: 11.05.09 - 19:43
von jonny16
Das mit dem Kettenschutz war bei mir auch so ich hab ihn einfach etwas Abgefeilt und dann Achtung! mit dem Heisluftföhn(Vorsichtig) wieder abgerundet. Wenn du es gescheit machst erkebnnste keinen unterschied.
Auser das es jetzt mehr abstand hat..
Verfasst: 11.05.09 - 20:03
von 88888888
verdammt man, gut dass du gefragt hast. also es is vllt ein cm absatnd.
am reifen merkt man auf der kettenseite, dass die kette manchmal streift. drückt man mim finger dagegen isse glei am reifen, werd glei mal den händler anrufen!
Verfasst: 11.05.09 - 20:59
von jonny16
jo is bei mir auch so wenn es normal is sags mir bitte
Verfasst: 11.05.09 - 21:02
von 88888888
ich würd sagen es is normal, da es seit anfang an so war. aber als ich die spuren am reifen sah wunderte ich mich. werd ma händler kontaktieren, mopped is erst en halbes jahr alt
Verfasst: 11.05.09 - 21:04
von HuskyManu
Bei meiner Sm sind's auch nur 1-2cm und die ist auch erst 1 Jahr alt.
Fahre nen 150er pilot power
Verfasst: 11.05.09 - 21:27
von jonny16
jo war grad mal bei nem kUMPEL der hat ne 690KTM sm da is der abstand auch nich viel größer als 1-2cm
Verfasst: 11.05.09 - 21:54
von jonny16
was fahrt ihr denn für eine kette und überstzung
Verfasst: 12.05.09 - 13:55
von HuskyManu
ich fahr ne DID kette mit originaler übersetzung für SM125 also 13:49 is das oder lieg ich falsch ??
Verfasst: 12.05.09 - 16:52
von huskywredriver
sm hat gedrossel 13:49 und offen bzw halb offen ab werk 14:49!!
also wie fährst du??
mfg huskydriver
Verfasst: 12.05.09 - 16:59
von jonny16
oh ich fahr 14:52
gedrosselt geht aber auch oder???
kettenabstand!!
Verfasst: 07.06.09 - 01:56
von ..Tom
also ich fahr hinten nen 160er ;)
der abstand zwischen reifen und kette liegt ca bei 1-2 mm
Verfasst: 07.06.09 - 02:50
von Jockel
der Abstand ist brutal eng. Hat mich gewundert das die Felgen Reifenkombination der 610 so identisch ist. Nicht nur das die Hinterradfelge eine 4,25er ist; nein vorn auch noch eine 3,5er und keine 3,0er fand ich schon ober heftig. werde auf meiner mit höchster warscheinlichkeit ein 110er/ 150er Reifen montieren. Und dann was schmales/ spitzes. Selbst bei der TE610 gibt es je nach Einspeichung Probleme mit der Kette mit der Kombi 4,25/160.
Gruß Jockel
