Luftfilter ölen? und Bedüsung
frankygps
Beitrag von frankygps »
Hi Leute,
naja, wieder ein kleines Problem.
Kann mir jemand sagen wie ich den Luftfilter einöle. Nein, bin nicht zu blöd um auf den Knopf zu drücken und den Strahl Richtung Luftfilter zu halten.
Wollte nur mal wissen ob der Luftfilter Tropfnass oder wie auch immer eingeölt werden muß?
Nebenbei hatte ich bemerkt das mein Moped helle also magere Verbrennung an der Zündkerze zeigt.
Kann jemand sagen wie die original-Bedüsung an der SM 610 S 2000er Modell sein muß?
Beim letzten mal nachsehen bemerkte ich das eine 180er HD verbaut ist. Wie groß sollte die LLD sein? Außerdem ist die Nadel ganz unten. Da beim fahren im Schubbetrieb ein patschen zu hören war gab mir jemand den Rat auf Fehlluft am Ansaugtrackt mit Hilfe von Bremsenreiniger zu sehen. Hat es aber nicht. Nur als Info.
Danke fürs lesen und ggf fürs antworten
Grüßing
Franky
Ubuntu
Ich würde testweise die Nadel höher hängen.
Wird dann fetter im Teillastbereich.
jodi
Motorrad: te 310r
Beitrag von jodi »
hallo,
es gibt die möglichkeit den filter zu ölen mit luftfilteröl nicht altöl. guck mal unter google crooseinsteiger da ist jeder schritt erklärt. oder du nimmst spray. damit einfach alles von außen benetzen.
frankygps
Ich hab Sprühöl, hab den Luftfilter davor ausgewaschen - mit Luftfilterreiniger.
Hab den Verdacht das ich zu wenig Sprühöl benutzt habe, daher zu viel Luftzufuhr!?
Daher meine Frage, muß der Luftfilter nach dem einsprühen tropfen oder wie erkenne ich das es ausreichend eingesprüht ist?
Ubuntu
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
:kratz:
Daran liegt's zu neunundneunzigkommaneunperioden Prozent nicht ... :-? :lach:
Häng' mal (Test) die Nadel in die mittlere Rille . :idea:
Gruß Huskytuller ;-)
ulf
Beitrag von ulf »
Hallo
Der Luftfilter ist richtig eingeölt, wenn er gleichmäßig vom Öl eingefärbt ist und nichts mehr tropft. Nach dem Reinigen mit dem Luftfilterreiniger sollte der auch noch mit heißem Seifenwasser ausgewaschen und gut getrocknet werden, damit auch der Reiniger draußen ist. Der würde nämlich sonst das Luftfilteröl wieder verdünnen und es suppt dann in den Luftfilterkasten.
Gruß Ulf
frankygps
@ Huskytuller
Werde die Nadel dann mal verändern. Heute allerdings bleibt die Garage zu. Ich bekomm schon meine Finger nicht mehr sauber da ich die ganze Woche schon am schrauben bin.
Hattest du den Beitrag von mir gelesen wegen dem Zylinderkopf?
Wollte mal wissen ob zwischen dem unteren und oberen Teil des Kopfes eine Dichtung ist oder ob es nur mit Dirko abgedichtet ist?
@Ulf
Hab den Luftfilter mit dem passendem Reiniger gereinigt und danach mit klarem Wasser ausgespühlt. Der Luftfilterreiniger, Motorex, ist eine Art Seifenwasser, stammt vom Huskyhändler.
Hab auch gestern Abend/Nacht auf der Seie Crosseinsteiger eine schöne Anleitung dazu gefunden. Auch andere Anleitungen. Sehr hilfreich für mich als Dummy in Sachen Husqvarna.
Danke euch beiden fürs antworten.
Grüßing
Franky
Ubuntu
Huskytuller
Es gibt nur einen Kopf und dazu den Deckel (und im DINO-Fall in selbigem noch zusätzlich ein Einlass- bzw. Auslass-Ventildeckelchen mit Papierdichtung) - und ja, dazwischen kommt dünn und vollflächig DIRKO o. ä. !
frankygps
Ok, das hab ich jetzt kapiert. Danke für deine Geduld mit mir.
Aber schon kommt die nächste Frage.
Wenn ich den oberen Teil des Kopfes öffne um diesen neu abzudichten, muß ich doch auch die auf der linken Seite sitzende Wasserpumpe abnehmen? Dafür brauche ich dann aber neue Dichtungen?
Ist es dann nicht besser einen Zylinder-Dichtungssatz zu kaufen? Dieser wird in der Bucht für knapp 70€.
Oder wäre es sinnvoller einzelne Dichtungen beim Händler zu kaufen?
Danke fürs lesen, antworten und für deine Zeit.
Grüßing
Franky
Ubuntu
frankygps
Ach noch etwas. Hab gerade in der Bucht den oberen Teil eines Kopfes gefunden. Nein, ich kaufe den nicht. Nur als Muster.
Bei diesem Kopfteil sieht man noch zum Teil eine Papierdichtung. Deswegen hatte ich bei einem Huskyhändler mit Erfahrung angerufen der meinte auch das dort keine Dichtung wäre. Nun bin ich etwas verwirrt.
Sorry, bekomme das noch immer nicht richtig hin mit dem Link einfügen.
Hier mal die Artikelnummer in der Bucht: 120408178805
Ubuntu
