Elektrikprobleme
Verfasst: 01.06.09 - 15:02
von rapidfire36
Hallo !
Ich habe mir letzten Winter eine 92ér TE 610 gekauftt, und kpl. neu aufgebaut. Das gut Stück war ziemlich fertig und es ging so gut wie nichts mehr. Ich bin jetzt ziemlich am Ende, hab heute mal ne kleine Probefahrt gemacht und es läuft alles wie neu. Bis auf die Elektrik: Alle Lampen funktionieren, Scheinwerfer, Rücklicht, Bremslicht, alles wunderbar, nur wenn ich die Blinker anschalte blinken Hecklicht und Scheinwerfer mit.
Vielleicht hatte das Prob ja schonmal jemand, dann müsste ich nicht endlos durchmessen und suchen !!
Besten Dank, schon im Vorraus !!
Verfasst: 01.06.09 - 17:12
von tomtom24
klingt nach einem Masse-Problem. Haste das original BLinkerrelais verbaut?
Verfasst: 01.06.09 - 17:32
von rapidfire36
Ist alles original, ich habe nur die Steckverbindungen der linker erneuert !
Verfasst: 01.06.09 - 19:29
von tomtom24
DAnn prüf nochmals die Kontakte, ggf mit Kontaktspray und von Korrosion befreien...
Kann eigentlich nur daran liegen.
Verfasst: 01.06.09 - 19:44
von rapidfire36
Wo greift man denn Masse ab? Nur am Rahmen unterm Tank, oder noch an anderer Stelle. Ich hab eben festgestellt, das auch die Anzeigelämpchen zu schwach leuchten.
Verfasst: 01.06.09 - 20:51
von tomtom24
KEine Ahnung wo das alles abgenommen wird. Aber z.B. an allen blanken Metallteilen die mit dem Rahmen direkten Kontakt haben.
Hatte noch nie Elektrikprobleme (so richtige). Daher kann ich Dir nur grob sagen woran es evtl. liegen könnte. Evtl. meldet sich ja noch ein Elektrikguru zu Wort.
Verfasst: 02.06.09 - 05:14
von Heretic
wann blinkt es denn mit? im standgas? das ist zu einem gewissen bereich normal weil die lima von werk aus sehr luschig ist ;-)
Verfasst: 02.06.09 - 11:31
von rapidfire36
Nicht nur im Standgas, auch bei Halbgas. Ich habe eben nochmal alle Steckverbindungen überprüft, konnte keine Defekte feststellen.
